Page 25 of 28 1 2 23 24 25 26 27 28
Matti #616492 07/04/2015 12:16
der 1/2" Antrieb einer Ratsche, auch in Verbindung mit einer Verlängerung, passt ganz gut, d.h. die "Nußseite" der Verlängerung in eine solche Ratsche, das offene Gegenstück der Verlängerung auf den Vierkant der Einstellschraube.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
High!
Wie mehrfach erwähnt, wurde mein Motor nie richtig heiß: max. 80° bei langen Autobahnsteigungen. Nun ist die Ursache gefunden. Eigentlich zu banal, um sie hier zu erwähnen, aber ich habe ja keinen Ruf zu verlieren. Es waren zwei identische vertauschte Stecker, einer davon zwischen TempSchalter und Magnetkupplung. Damit hatte die Kupplung immer Strom bei Zündung an und der Quirl lief immer mit. Nun habe ich zum ersten Mal den Zeiger auf 85° gesehen. Natürlich werde ich die Anzeige nun sehr aufmerksam beobachten ...
Und den Verbrauch auch.
Warme Grüße
Matti
Matti #619386 01/06/2015 15:29
und ich sach noch
Original geschrieben von Juergenr am 30/03/2015 22:46
um zu Prüfen ob der Lüfter zu oft läuft, häng doch mal mal ein Voltmeter (zur Not 12V Glühbirne) an das Pluskabel der Magnetkupplung
aber schön dass es jetzt gefunden wurde ..
Matti #619390 01/06/2015 16:14
Reisender
Reisender
Glückwunsch,
wer lange sucht.....
Grüße, und noch mal Danke für die Einladung.
Horst
Matti #619393 01/06/2015 18:03
gemütlicher 4-Tonner
Darf ich mal eine Zwischenfrage zur Magnetkupplung stellen, wenn hier schon die MKP versammelt sind.
Ich möchte beim Bergabfahren gerne die Bremse sparen. Wenn die Steigung aber ein klein wenig zu groß ist für den Gang schalte ich schon mal über die Magnetkupplung den Lüfter zu und es bremst etwas stärker. Je nach Steigung muss ich da öfter Aus- und Einschalten.
Schadet das der Magnetkupplung oder ist die resistent gegen solche Beanspruchung ?
Sepp
PS: (MKP=MagnetKupplungsProfi)
Matti #619395 01/06/2015 18:31
auf Ideen kommt der Sepp, der Erfinder der MK hatte sicher nicht daran gedacht held
warum magst du nicht die Bremsen benutzen, die dafür gemacht sind, das Bisschen, was der Lüfter bremst, wird ihnen nicht schaden. Da könnte man auch prüfen, in wie weit der Luftstrom den Rex vorwärts zieht ...
Besonders schaden wird das der MK nicht, sie weiß ja auch nichts von ihrer zusätzlichen Aufgabe.
Aber wie bei fast allen techn. Gegenständen, wenn man sie öfter benutzt als gewöhnlich fendi , haben sie ggf früher einen Schaden als gewöhnlich ....
Matti #619398 01/06/2015 19:18
Das habe ich schon 2002 an meinem 50C15 Sattelschlepper so geschaltet gehabt, der Bremseffekt bei 4000rpm ist frappant zu bemerken.
Matti #619437 02/06/2015 11:44
Ja, das stimmt. Der Bremseffekt, wer hätte das gedacht, ist bei hoher Drehzahl deutlicher.
Aber bei hoher Drehzahl dürfte auch der Einschaltschlupf (neue Wortkreation) größer sein und womöglich Reibungsschäden an der Magnetkupplung auftreten.
Zur Frage von Jürgen: Warum bremst du nicht?
Bei einer bestimmten Steigung gilt: Bremsen hilft nur einen Moment, Sekunden später ist der Wagen wieder auf der Geschwindigkeit vor der Bremsung. Ein eingeschalteter Lüfter bremst umso stärker, je höher der Motor dreht, also je mehr man Bremsen braucht. Das würde ja passen und die Geschwindigkeit in gewissen Grenzen stabilisieren. Leider vertragen Common-rails keine Motorbremse, ich meine die mit den Drosselklappen.
Mir ging es um den Einschaltmoment und die Gefahr, einen Defekt der Magnetkupplung zu provozieren.
Sepp
Aber jetzt will ich Mattis interessanten Faden nicht weiter zerreden.
SeppR #624484 31/08/2015 14:44
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Gott zum Gruße!
Nach langer heißer Fahrt heute darf ich mitteilen, dass der Motor erstens prima lief, zweitens der Temperaturzeiger an langen Steigungen zum ersten Mal knapp über 90° stand und der Verbrauch knapp unter 11 l lag. An einer Ausfahrt beim Stehen vor der Ampel leuchtete mal kurz die Ölanzeige, ging dann beim Fahren aber gleich wieder aus und der Ölstand ist auch in Ordnung. Also alles gut, denke ich.
Schöne Grüße
Matti
Matti #626115 13/10/2015 09:39
Silent & Noisy
Silent & Noisy
"Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen - mit Ausnahme folgender Mängel - keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges:
- Fahrtrichtungsanzeiger vorn rechts Abschlussscheibe beschädigt ohne Beeinträchtigung der Leuchtwirkung
Die Plakette wurde zugeteilt."
Es grüßt der sehr geehrte
Matti
MOTOROLAND
MOTOROLAND
Kreis Herford Germany
20,748,634 Hertha`s Pinte
8,174,150 Pier 18
3,894,698 Auf`m Keller
3,853,294 Musik-Empfehlungen
2,853,580 Neue Kfz-Steuer
2,824,146 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 214 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
mase1, RS-WERKZEUGE
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,902
Members10,169
