#619502 03/06/2015 09:17
aettl Offline OP
Hallo!
Habe meine neue Bastelbude(Puch G 300Diesel lang)hat
folgendes Problem, dass der Lenkeinschlag begrenzt ist und
man fast keinen Lenkeinschlag hat.
Die Anschlagschrauben am Achskörper sind es nicht. Die Lenkung
selber hab ich auch schon untersucht bzw. abmontiert.
Es scheint als ob Achsenden irgendwo im Inneren anstehen.
Das komische ist aber, dass die Lenkung manchesmal funktioniert. aber halt nicht immer.
Wer hat eine Idee?
Gruß!
Alex
O
O
hydraulischer Lenkanschlag? Kann man zumindest einstellen. Wenn der aber zeitweise geht, ists evtl. das Lenkgetriebe.
René
Feldschrauber
Feldschrauber
Machen die Achsen "Geräusche"?
Blockierter Homokineth? Wenn die Lenkung io ist
Schrauben der Achsschenkelbolzen demontiert und vertauscht?
Beste Grüße
Fabian
aettl Offline OP
...den hab ich auch schon eingestellt. leider wars der auch nicht.
habe die gesamte Lenkung losgeschraubt und per Hand versucht die Räder(Fzg. auf Bühne) einzulenken. da merkt man einen mech.
Widerstand :-(
aettl Offline OP
Beste Grüße
Fabian
beim Fahren keine Geräusche.
Ist dein Lenkgestänge evtl. Verbogen und bleibt evtl. Irgendwo unter bestimmten Bedingungen hängen? (Eigentlich eher ein Leiden der Engländer wink )
Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
Feldschrauber
Feldschrauber
Check die Schrauben der Achsschenkelbolzen, wenn die zu lange sind (vertauscht sind) hast Du diesen Effekt.
Hat jemand an der Achse rumgebastelt?
Beste Grüße
Fabian
Prinz Valium
Prinz Valium
Lenkstange mal abmachen und Räder nochmal bewegen. Wenn das Problem immer noch da ist, scheidet Getriebe aus und das Problem ist eher der Homokinet.
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Andreas88
Andreas88
Niedersachsen
20,083,728 Hertha`s Pinte
7,928,787 Pier 18
3,739,298 Auf`m Keller
3,661,255 Musik-Empfehlungen
2,702,022 Neue Kfz-Steuer
2,645,553 Alte Möhren ...
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar), 283 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,899
