Posts: 727 |
Hallo!
Habe meine neue Bastelbude(Puch G 300Diesel lang)hat folgendes Problem, dass der Lenkeinschlag begrenzt ist und man fast keinen Lenkeinschlag hat. Die Anschlagschrauben am Achskörper sind es nicht. Die Lenkung selber hab ich auch schon untersucht bzw. abmontiert. Es scheint als ob Achsenden irgendwo im Inneren anstehen. Das komische ist aber, dass die Lenkung manchesmal funktioniert. aber halt nicht immer. Wer hat eine Idee?
Gruß! Alex
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
hydraulischer Lenkanschlag? Kann man zumindest einstellen. Wenn der aber zeitweise geht, ists evtl. das Lenkgetriebe.
Gruß René
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Machen die Achsen "Geräusche"? Blockierter Homokineth? Wenn die Lenkung io ist
Schrauben der Achsschenkelbolzen demontiert und vertauscht?
Beste Grüße
Fabian
Posts: 727 |
hydraulischer Lenkanschlag? Kann man zumindest einstellen. Wenn der aber zeitweise geht, ists evtl. das Lenkgetriebe. ...den hab ich auch schon eingestellt. leider wars der auch nicht. habe die gesamte Lenkung losgeschraubt und per Hand versucht die Räder(Fzg. auf Bühne) einzulenken. da merkt man einen mech. Widerstand :-(
Posts: 727 |
Beste Grüße
Fabian beim Fahren keine Geräusche.
Posts: 1,265 Likes: 61
Posts: 1,265 Likes: 61 |
Ist dein Lenkgestänge evtl. Verbogen und bleibt evtl. Irgendwo unter bestimmten Bedingungen hängen? (Eigentlich eher ein Leiden der Engländer  ) Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Check die Schrauben der Achsschenkelbolzen, wenn die zu lange sind (vertauscht sind) hast Du diesen Effekt.
Hat jemand an der Achse rumgebastelt?
Beste Grüße
Fabian
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Lenkstange mal abmachen und Räder nochmal bewegen. Wenn das Problem immer noch da ist, scheidet Getriebe aus und das Problem ist eher der Homokinet.
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar),
283
Posts675,899
