Page 10 of 10 1 2 … 8 9 10
U
U Offline
@Harald-Hans
Und bist schlauer geworden?
@Uli
Ich denke nicht dass die Mini Trennscheiben über die Portale und Bremsen passen.
Mal ganz abgesehen davon dass es absolut besch.... aussehen würde.
Die Deutschen sagen dazu glaub "Storch im Salat". smile
Und wozu braucht man überhaupt Portalachsen beim Anhänger ziehen?
die Frage nach dem brauchen der Protale beim Hängerzerren stellt sich nicht
die Frage war ob sie es aushalten auf Dauer...
weil bei mir ein G in etwa wie mein derzeitiger Mog genutzt werden würde.
(die Frage nachd em G stellt sich bei mir schon 2 JAhre allerdings hapert es immer wieder am ausnutzungsgrad...
mein 1600er mog gurkt mit 445/70 R24 durch die Flur
allerdings hatte ich auch schon die originalen 20 Zoll scheiben drauf und trotz 6 cm fahrgestell und 10 cm kabinenerhöhung sieht das Ganze gar nciht mal so mies aus wink
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Wieso denn das? wenn der Umbau getaetigt wurde sollte man doch davon ausgehen, dass er fuer die Strasse zugelassen ist. Egal ob Buendelungsbheorde oder nicht... Genau dafuer uA legst Du doch die Kohle aufn Tisch...
Original geschrieben von harald-hans
Es sind auch ein paar Punkte aufgetaucht über die man vorher nicht nachgedacht hat - z.B. da ich im schönen Bundesland Hessen lebe und mein Fahrzeug dort angemeldet ist sage ich nur Bündelungsbehörde - wer es nicht kennt darf es gerne googeln ... idiot
Ein Umbau solchen Umfangs könnte durchaus "Probleme" machen ... zensur
Es geht auf alle Fälle weiter ...
Au weh, habs gegoogelt, ist ja übel die Chose - und wird immer schlimmer.
Die Forenwelt ist ja voll davon.
@Uli
Also ist entweder dein Mog jetzt massiv unterfordert oder danach der G massiv überfordert.
Die Beiden lassen sich doch überhaupt nicht vergleichen.
U
U Offline
bis jetzt fahr ich den schotter und wenn ich nur 2 tonnen brauche mit dem Unimog
oder dem 124er Kombi^^
und danach wäre es halt die G klasse für dies Chargen größe
allerdings ist genau da der HAken: eigtl lohnt sie sich nicht^^
trotzdem ist die Frage ob das Portal auf Dauer den Anhängerbetrieb aushält gerechtfertigt.
was weiterhin lustig wird sind die HEbelhräfte auf die Achsaufhängung...
Ah ok.
Dein Frage ist übrigens durchaus berechtigt, stelle ich mir diese doch auch.
Der Krafteinlenkpunkt ist doch massiv verschoben bei den Portalen, das dreht mächtig am Achsrohr und damit den Aufhängungspunkten.
Aber wahrscheinlich ist das ein No-No Frage. smile
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Nach langer Zeit möchte ich diesen Baum wieder mal hochholen:
Wie sind eure Erfahrungen? Wie ist es mit der Zulassung/TÜV?
Vielen Dank!
20,911,346 Hertha`s Pinte
8,212,374 Pier 18
3,916,661 Auf`m Keller
3,893,827 Musik-Empfehlungen
2,892,069 Neue Kfz-Steuer
2,874,639 Alte Möhren ...
1 members (Niclas14), 1,085 guests, and 0 robots.
HannoZ
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,524
Posts677,095
Members10,201
