Page 1 of 3 1 2 3
#619719 08/06/2015 09:24
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
verstehe ich das richtig, dass der neue Schalter an den originalen Platz der alten LWR Schalter kommt?
http://www.lwr-shop.de/umrustkit-zur-leuchtweitenregulierung-fur-mercedes-g-modell-lwr/
Danke und Gruß
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
ja
Ich habe den alten Originalknopf innen mit 2-Komponentenkleber ausgegossen und dann ein passendes Loch reingebohrt für den neuen Drehschalter. Dann sieht man keinen Unterschied mehr.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Achso, ich bin jetzt davon ausgegangen der "neue" sieht aus wieder alte. Wie hast Du das genau gemacht?
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeig...-w463-mb-g-modell-neu/308914451-223-9281
funktioniert denn die "alte" LWR mit diesem Set wieder? Weiß dsa jemand?
Viele Grüße
Lukas
O
O Offline
Das Set ist die Leuchtweitenregulierung. Viel Spaß beim Einbau. Die meisten hier (darunter auch ich) sind der Meinung, dass die Umrüstung auf elektrische LWR einfacher ist. Zumindest, wenn du die blaue Steuerleitung durch (überdimensioniertes) 0,5 mm²Kabel ersetzt, das sich herrlich durch die alten Schläuche schieben läßt.
Ein Blechwinkel von hinten an die Verkleidung, da den elektrischen Drehsteller dran und vorn den Kopf vom originalen LWR entweder wie oben oder mit den Teilen des alten Geberzylinders und ner Madenschraube befestigen. Oder, oder, oder...
Bei Austausch gegen die Original- LWR darfst du dann die Geberzylinder überall durchfummeln ohne zu knicken. Innenkotflügel müssen wohl auch noch ab- also insgesamt mehr Demontage und Montageaufwand.
René
otto1 #619744 08/06/2015 14:02
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
hmhm okay ... ich dachte nur dann hätte ich mal eben nen "hunni" gespart smile
Viele Grüße
Lukas
Die neue Hydraulik einzubauen ist m.E. quasi unmöglich. Bei einer Vollrestauration könnte man mal drüber nachdenken.
Zum Thema LWR mal mein Beiträge durchsuchen, hab mich da schon im Detail drüber ausgelassen.
Zusammenfassend: Elektrische LWR ist auch nicht das Gelbe vom Ei, aber die einzige Lösung.
Also das alte Loch im alten Knopf war viel größer als der Durchmesser des Drehpimmels des neuen Potentiometers. Dann habe ich eine Menge Uhu-Plus angerührt und in das alte Loch geträufelt/geschleimt. Dann eine Nacht gewartet, nochmal nachgefüllt, weil es sich setzt, wieder gewartet und dann ein Loch in das mittlerweile gehärtete Uhu-Plus gebohrt, das so ein klein wenig kleiner war wie der neue Pimmel dick war. Dann draufgesteckt.
Das was der Kollge geschrieben hat stimmt schon, daß es nicht ganz so einfach ist mit den Kabeln. ich mußte aber meine vergammelten Scheinwerfer-Kabeln sowieso alle ersetzen, da habe ich halt noch ein dreiadriges dazugelegt.
Beim 24-Volt-Wolf kommt dazu, daß der Einbausatz nur 12 Volt kann und du daher einen Spannungswandler brauchst. habe ich aber sowieso gehabt für mein "klassisches" Becker-Autoradio.
Titelverpasser
Titelverpasser
Na dann hättest Du halt vom 124er die Unterdrucklösung genommen.
geht auch :-)
Page 1 of 3 1 2 3
steinbeisser
steinbeisser
Eichsfeld, Thüringen
20,389,546 Hertha`s Pinte
8,035,133 Pier 18
3,801,499 Auf`m Keller
3,741,422 Musik-Empfehlungen
2,760,780 Neue Kfz-Steuer
2,718,175 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 405 guests, and 0 robots.
Setrine
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,785
Topics44,428
Posts675,935
Members10,124
