Posts: 21 |
aaaaah ok - liegt also an den Puchs - ich meine beim Stöbern waren alle (auch die Bund) bei über 2050cm....
Danke Dir!
Grüße aus Stuttgart
Posts: 231 |
Mein 91er Bundeswehr Wolf mit 235/85R16 ohne Höherlegung usw. ist 1,96 m hoch.
Posts: 115 |
Mann oder Frau braucht nicht unbedingt diese Body Lift um seiner Wolf ein paar Zentimeter zu goenen ... Reifen 235/85/16 - Haertere Federn (Weiss oder Rot) neue Stosssdaempfer und Gut... Die Angebotene Fahrzeug sind hoeher wie Otto sagte sind aber keener Woelfen.... Die Daenen sind hoeher wegen das heoher Dach / Plan ...
Posts: 85 |
Die Wölfe der Bundeswehr haben einen um ca. 7 cm niedrigeren Überrollbügel. Schweizer, Öterreicher, Norweger, Dänen .... haben einen normal hohen, entsprechend dem zivilen Cabrio.
Ausnahmen sind, gerade im Militärbereich, immer möglich.
Gruß,
Ingo
G 350 d Mj 2017 G 320 V6 1998 kurz Rallye
Posts: 21 |
ah super - danke! Das wird des Rätsels Lösung sein... was Ihr alles wisst
Grüße aus Stuttgart
Posts: 21 |
ok - ich muss eure experten-kenntnisse nochmals anzapfen ich hirne gerade, nach welchen kriterien ich meine WOLF suche forcieren sollte ich habe ja ein "problem": UMWELTZONE Lösung 1: Bund-Wolf mit Baujahr VOR 1986 (kann auch 87 sein notfalls) Lösung 2: KAT nachrüsten beim Diesel mit jüngeren BJ --> Scheidet aber aus wg. Kosten Lösung 3: Schweizer Wolf - das sind ja lustigerweise alles Benziner und die bekommen auch eine grüne Plakette? Stimmt das? Vorteil der Schweizer: Automatikschaltung, Zustand/Wartung Nachteil: Gesamthöhe - wie ich gelernt habe, habe die Schweizer einen 7cm höheren Überrollbügel bin ich da richtig? oder vergess ich was wichtiges? danke mal wieder grüße aus stuttgart basti
Grüße aus Stuttgart
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Glaube da war was wegen Kaltlaufregler bei den Schweizern bzgl. Umweltzone. Müsstest mal im Forum suchen glaub da gab's mal was.
Viele Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 231 |
Die Schweizer sind "lange offene" 2-türige Benziner meistens mit hinteren Längssitzbänken und einem Trenngitter zum Fahrerbereich, während die Bundeswehr und die Dänen sehr viele "kurze" haben. Lange BW-Wölfe sind sehr selten. Offene BW-Wölfe vor 1990 gab es glaube ich nicht, aber ganz wenige mit festem Aufbau (NATO-X-Nummern) Die Ösis haben lange Diesel. Sehr geil sind die seltenen langen Bundesgrenzschutz-G's in tannengrün mit der runden Dachklappe. Die US-Army hatte auch einige in Berlin
Posts: 21 |
lang oder kurz ist eigentlich egal
ich brauch ne grüne plakette bei einer gesamthöhe von max 196cm - es sollte eine gewisse alltagstauglichkeit vorhanden sein :)))
automatikschaltung wäre nice to have aber kein muss....
"offene wölfe vor 1990 gab es glaube ich nicht" - sprich es ist gar nicht möglich nen BW-Wolf (also Diesel) mit H zu finden?!
Grüße aus Stuttgart
Posts: 848 Likes: 4
Hat nen Chassis Fetisch
Posts: 848 Likes: 4 |
Fehlt den Schweizer-Benzin-Wölfen nicht auch von Haus aus die vordere Sperre? (falls das wer braucht)
Themen44,286
Posts672,167
Mitglieder9,910
