Posts: 850 |
hallo,
leider geht bei meinem G die warnblinkanlage nur einseitig....also rechts blinkt, links nicht ! komisch ist, das blinken links und rechts funktioniert.....und das ganze von einem tag zum anderen.....
jemand ne idee ? relais ist wohl identisch fuer links und rechts.....blinker geht auch...hmmm..wie sind die verkabelt ? laeuft alles ueber den warnblinkschalter ?
waere echt happy wenn mich da jemand in die richtige richtung schubsen koennte.
gruesse
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
muss m.E. der Warnblinkschalter sein oder dessen Verkabelung... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/22208053qb.jpg)
Posts: 643 |
Hallo femo ich würd mal im sicherungskasten das Warnblinkrelais ab und anstecken (falls du nicht weißt welches es ist, probier mit der Fingerkuppe während des blinkens) ansonsten so wie Klaus schreibt, der Warnblinkschalter, den rauszubauen ist halt mehr arbeit.... Schreib uns bitte was es gewesen ist Gruß aus Wien vom Hannes
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo femo ich würd mal im sicherungskasten das Warnblinkrelais ab und anstecken (falls du nicht weißt welches es ist, probier mit der Fingerkuppe während des blinkens) ansonsten so wie Klaus schreibt, der Warnblinkschalter, den rauszubauen ist halt mehr arbeit.... Schreib uns bitte was es gewesen ist Gruß aus Wien vom Hannes ja wobei das Realis nur den Takt vorgibt und der WBS die Verteilung auf Links/Rechts bzw. zum Lenkradschalter macht.
Posts: 850 |
@klaus300E daaaaanke...es war der bloede schalter :-) neuer rein und gut ist !
vielen dank euch allen
1 members (1 invisible),
350
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
