Seite 2 von 2 1 2
Feldschrauber
Feldschrauber
Stellt sich auch die Frage ob die Tankbelüftung über dem Aktivkohlefilter frei ist?
Macht zum einen komische naja "grunzquik" Geräusche beim beschleunigen, und kann sich auch auf den Sound der Pumpe auswirken.
Beste Grüße
Fabian
L
lorenzo Offline OP
L
Aufhängung ist ok, primar abnorme Geräuschquelle ist die Pumpe, welche permanent fördert, dies soll auch seine Richtigkeit haben (lt. Werkstatt).
MfG
lorenzo
L
lorenzo Offline OP
L
TAnkbelüftung ist ohne Auffäligkeiten, Aktivkohlefilter ist auch schon erneuert, Leitungen wurden gespült.
MfG
l.
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von DaPo
ich bin ja auch eher Dieselfahrer, kenne mich mit den Benzinern nicht so gut aus. Aber ist es nicht so, daß die Pumpe normalerweise nur kurz pumpt, bis das System Druck hat, und dann aus geht.
Wenn die nun permanent pumpt, kann ich mir vorstellen, daß es laut ist.
ne, die Pumpe pumpt immer, was zu viel ist geht über den Rücklauf wieder in den Tank. Nur bei Zündung an pumpt sie max 1,5 Sec. oder so, dann geht sie aus. Motor an= Pumpe Dauerlauf.
Seite 2 von 2 1 2
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,614 Hertha`s Pinte
7,929,001 Pier 18
3,739,433 Auf`m Keller
3,661,419 Musik-Empfehlungen
2,702,792 Neue Kfz-Steuer
2,645,716 Alte Möhren ...
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar), 505 guests, and 0 robots.
Posts675,900
