Page 2 of 2 1 2
Feldschrauber
Feldschrauber
Stellt sich auch die Frage ob die Tankbelüftung über dem Aktivkohlefilter frei ist?
Macht zum einen komische naja "grunzquik" Geräusche beim beschleunigen, und kann sich auch auf den Sound der Pumpe auswirken.
Beste Grüße
Fabian
L
L Offline
Aufhängung ist ok, primar abnorme Geräuschquelle ist die Pumpe, welche permanent fördert, dies soll auch seine Richtigkeit haben (lt. Werkstatt).
MfG
lorenzo
L
L Offline
TAnkbelüftung ist ohne Auffäligkeiten, Aktivkohlefilter ist auch schon erneuert, Leitungen wurden gespült.
MfG
l.
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von DaPo
ich bin ja auch eher Dieselfahrer, kenne mich mit den Benzinern nicht so gut aus. Aber ist es nicht so, daß die Pumpe normalerweise nur kurz pumpt, bis das System Druck hat, und dann aus geht.
Wenn die nun permanent pumpt, kann ich mir vorstellen, daß es laut ist.
ne, die Pumpe pumpt immer, was zu viel ist geht über den Rücklauf wieder in den Tank. Nur bei Zündung an pumpt sie max 1,5 Sec. oder so, dann geht sie aus. Motor an= Pumpe Dauerlauf.
Page 2 of 2 1 2
Landy4ewes
Landy4ewes
Letmathe/Sauerland
20,506,795 Hertha`s Pinte
8,087,555 Pier 18
3,835,183 Auf`m Keller
3,772,809 Musik-Empfehlungen
2,792,752 Neue Kfz-Steuer
2,751,704 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 invisible), 265 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
syncrogolf, woody300GE
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,873
Topics44,465
Posts676,450
Members10,140
