hallo,
leider geht bei meinem G die warnblinkanlage nur einseitig....also rechts blinkt, links nicht ! komisch ist, das blinken links und rechts funktioniert.....und das ganze von einem tag zum anderen.....
jemand ne idee ? relais ist wohl identisch fuer links und rechts.....blinker geht auch...hmmm..wie sind die verkabelt ? laeuft alles ueber den warnblinkschalter ?
waere echt happy wenn mich da jemand in die richtige richtung schubsen koennte.
gruesse
greez femo
www.g500.ch
Titelverpasser
Titelverpasser
muss m.E. der Warnblinkschalter sein oder dessen Verkabelung...
1
1 Offline
Hallo femo
ich würd mal im sicherungskasten das Warnblinkrelais ab und anstecken (falls du nicht weißt welches es ist, probier mit der Fingerkuppe während des blinkens)
ansonsten so wie Klaus schreibt, der Warnblinkschalter, den rauszubauen ist halt mehr arbeit....
Schreib uns bitte was es gewesen ist
Gruß aus Wien
vom Hannes
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von 110hannes
Hallo femo
Gruß aus Wien
vom Hannes
ja wobei das Realis nur den Takt vorgibt und der WBS die Verteilung auf Links/Rechts bzw. zum Lenkradschalter macht.
@klaus300E daaaaanke...es war der bloede schalter :-)
neuer rein und gut ist !
vielen dank euch allen
greez femo
www.g500.ch
EmTech
EmTech
59302 Oelde/ NRW
20,366,981 Hertha`s Pinte
8,029,109 Pier 18
3,791,656 Auf`m Keller
3,734,954 Musik-Empfehlungen
2,755,445 Neue Kfz-Steuer
2,712,773 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 284 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,761
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
