Page 12 of 14 1 2 … 10 11 12 13 14
es handelt sich um Riemen, wie sie bei Fahrradträgern inzwischen benutzt werden, um die Räder fest zu spannen.
Die Variante die ich genommen hab, hat sogar eine Spannratsche.
z.B. hier: Zahnriemen
Alexander
Hallo Alexander,
Original geschrieben von Lancelot
A0043268100
Es handelt sich um dieselbe Bauart, wie der Originaldämpfer. Also einen LKW Zweirohrdämpfer, der auch dauerhaft Piste ab kann, und nicht um einem Gasdruck-Einrohrdämpfer wie im 463.
das IST der ganz normale Seriendämpfer vom 08/15-463... kratz
Hallo DaPo,
jaja, Du hast ja Recht! Vom frühen 463er. Ich rede vom Einrohrdämpfer, der aktuell im 463 zu finden ist ;-)
Alexander
D
D Offline
Hallo, die Zahnriemen sind auch in jeder alten Snowboardbindung für quasi lau zu finden smile
beste Grüße,
dumbo
Danke für den Link ... daumenhoch
LG, h-h
e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... wink
GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
U
U Offline
Nachtrag zum Eigenbau-Fred: Der Aluboden (schwarz pulverbeschichtet) des Auszugs ist fertig.
Der Spalt zwischen Aluboden und Bodenplatte (ca. 8cm) dient nun als (liegende "Werkzeugwand"). So habe ich alles rutsch- (Klettband beim Werkzeugkoffer) und klapperfest (direkt verschraubt oder Klemmen für Schraubenzieher etc) parat.
Die Bohrungen der linken Auszugseite mussten (Dank eines geisteswissenschaftlichen Studiums und 3 Flaschen Beck's) wiederholt werden, damit es passt. Erkennbar an den silbernen Löchern...
Tobias
[Linked Image von img5.fotos-hochladen.net]
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
daumenhoch
LG, h-h
endlich gibts mal wieder einen Fortschritt zu berichten. Inzwischen sind die Drehkonsolen für die Fond Sitze angefertigt und montiert. Ziel war, die beiden hinteren Sitze bei Bedarf drehen zu können um hinten drin zu "wohnen". Die Sitze lassen sich drehen, ohne dass die Türen geöffnet sein müssen. Um die Sitze ein wenig weiter nach hinten verschieben zu können, wurden zusätzlich längere Sitzschienen montiert. Die Drehkonsolen arretieren bei jeweils 180°.
Ich hab mich nach langer Recherche für Drehkonsolen der Fa. Isri entschieben, da mir die ganzen Dinger aus dem Wohnmobilbereich zu weich waren.
Die Konsolen werden an den original Anschraubpunkten montiert.
Zur Entriegelung dienen die Griffe für die Motorhaubenentriegelung des G.
Für die, momentan zwischen den Sitzen montierte, Kühlbox lasse ich mir noch was einfallen...Die muss da weg.
Letzter Schritt, ist die Eintragung. Der TÜV stimmt zu.
Da ich seit einiger Zeit nun auch noch nen Wohnwagen habe, hab ich dem G dann noch ne ordentliche Stromversorgung am Heck spendiert. 24V, 100A ;-). Wird automatisch über Klemme 51 geschalten und hat nur Saft, wenn der Motor läuft. Zusätzlich abgesichert über einen 100A Sicherungsautomat.
Demnächst mehr...
Alexander
Sehr coole Lösung ... daumenhoch
LG, h-h
Hallo, wie lauten die Ersatzteilnummern für die langen Schienen? Grüsse Marcus
MOTOROLAND
MOTOROLAND
Kreis Herford Germany
20,928,282 Hertha`s Pinte
8,218,467 Pier 18
3,918,909 Auf`m Keller
3,898,262 Musik-Empfehlungen
2,896,080 Neue Kfz-Steuer
2,878,975 Alte Möhren ...
2 members (Nuncanadamas, Heinstein), 912 guests, and 0 robots.
magnum 1
Hacky, Rockcrawlin90
Dschemmaletin, AUTOMOTIVE RESTORATI, raescholz, Flickflack, NYS Trading
10,203 Registered Users
Topics44,528
Posts677,114
Members10,203
