Seite 8 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Jürgen war mal wie so oft schneller bbc...nur für die Genauigkeit: 11kg. Ich dachte nur im Grunde ist das ja nicht so viel mehr als die kleineren, außer man nimmt den 3to. Mir gefällt die etwas größere Standfläche. Ich will ja auch ständig Gewicht sparen...sind dann am Ende 5 bis 7 kg je nach Ausführung mehr. Was kosten denn die Kleine in Neu?
Gruss Thomas
Reisender
Reisender
der Weber mit 3,5 to der völlig ausreichend wäre kostet rund 120 Euro und wiegt 3,1 kg. Das macht 6 kg Gewichtsunterschied zum 12 to Heber.
Billigere Wagenheber gibt es auch und ich konnte bisher nicht wirklich eine schlechte Qualität feststellen bei den 3 Stück Einhell 2 to/3,5 to und 5 to, die ich seit rund 30 Jahren in meiner Werkstatt nutze.
Im Iveco habe ich allerdings den Originalen weil er halt dabei war.
Die fehlende Grundfläche kannst Du mit einem Brett das meiner Meinung nach sowieso zu einem Wagenheber gehört wenn er auf Naturboden benutzt wird ausgleichen.
Die Hubkraft dürfte beim Weber mit 3,5 to völlig ausreichend sein, Du willst ja nicht 2 Bremachs auf einmal heben. Und wenn Du bei einem 5 to Fahrzeug ein Rad anheben willst sind das meiner Rechnung nach ca. 1,25 to die der Wagenheber leisten muß. Selbst beim Anheben einer Achse sind es nur 2,5 to bei gleichmässiger Gewichtsverteilung im Fahrzeug.
Grüße,
Horst
Exakt nachschlag
Die Luxushütten haben schon über 3 to auf der Hinterachse, aber die ganze Achse aufheben wird schon aus Stabilitätsgründen meh erfordern als einen Wagenheber
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
ja,ja, ihr ghabt schon recht....aber "er" gefällt mir trotzdem. Gigomanischer Schwachsinn halt.....funktionieren wird er.
Gruss Thomas
RubberDuck
RubberDuck
way down south
20,085,190 Hertha`s Pinte
7,929,142 Pier 18
3,739,740 Auf`m Keller
3,662,031 Musik-Empfehlungen
2,703,918 Neue Kfz-Steuer
2,645,845 Alte Möhren ...
0 members (), 429 guests, and 0 robots.
Posts675,902
