Page 3 of 3 1 2 3
Hi, wie kommst du dadrauf, dass der 290td wenig Elektrik hat? Der gehört doch eher zu den schwierigeren Modellen, wenn die Elekronik Zickt. Grüsse Marcus
W Offline
Wo soll denn daran Elektronik sein? Kein ABS keine Fensterheber, keine Stellmotoren..
Ein Kabelstrang so groß wie mein Daumen geht von hinten nach vorne das war es.
Gruß René
Guten Morgen,
und selbst mit den elektrischen SA´s hat der 290er Turbodiesel keine Elektrikprobleme.
Am Motor ist weniger Elektrik dran als am OM 602 DELA Motor im PKW.
Titelverpasser
Titelverpasser
btt
Also Du hast den Geber ausgetauscht, den Antrieb kontrolliert ob der wirklich dreht, den Tach ausgetauscht --- nun dann kann es nur an dem Kabel oder an der Verbindung zm Tacho liegen.
Du bist Dir aber sicher, das die mechanische Verbindung vom Hallgeber in Getriebe wirklich i.O. ist (d.h. Du hast den Winkeltrieb aus dem Getriebe draussen gehabt und der ist von der Verzahnung her ok?)
Ansonsten müsste man anhand der VIN mal den Schaltplan raussuchen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sollten 3 Leitungen dran sein. Einmal Kl15, einmal Kl31 und einmal gepulstes Tachosignal.
edit
oh, ich sehe gerade - das wurde ja schon besprochen....warten wir es ab.
W Offline
eben kam gerade der Anruf vom Autoelektriker. Angeblich kommt keine Drehbewegung aus dem Verteilergetriebe??? Da ich den Geber mit dem Akkuschrauber simuliert habe irritiert mich das ein wenig...
GR
Titelverpasser
Titelverpasser
wolltest nicht auf mich hören... kommt immer drauf an ob Zündung an ud wie schnell der Akku-Schrauber dreht...also doch die Welle gefressen?
W Offline
Ich hatte doch den Winkeltrieb unten und die Welle sah aus wie neu. Da hat nichts gefressen.
Hab mir jetzt ein neues VTG besorgt.
I keep you informed....
Gruß René
W Offline
Auto habe ich wieder. Nach 150 km funktioniert bis jetzt der Tacho problemlos.
Vermutlich war es der Bajonettstecker über dem Signalgeber.
Die Werkstatt kann auch nur vermuten und ist wahrscheinlich froh das der G weg ist.
Gruß René
Page 3 of 3 1 2 3
20,442,638 Hertha`s Pinte
8,061,933 Pier 18
3,819,023 Auf`m Keller
3,753,033 Musik-Empfehlungen
2,775,846 Neue Kfz-Steuer
2,727,563 Alte Möhren ...
2 members (Hartwig, 1 invisible), 408 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
