knaut Offline OP
ich habe einen 270CDI mit "Werks-STH" (Webasto TT C)die leider nicht mehr läuft...
Laut dem Werkstatt Menschen soll wohl das Stg. defekt sein, was dann beim Sternehändler heißt: neue Heizung komplett >2000€.
Selber geprüfte habe ich schon den Temp.-Sensor, der scheint aber i.O.
Passt Steuergeräte mäßig auch etwas aus anderen Baureihen für die Sth.?
Oder hat noch jemand einen patenten Tipp?
Nettenß Gruß
1
Da hats vor ein paar Monaten einen informativen Thread dazu gegeben, bemüh mal die Suchfunktion...
Gruß vom Hannes
knaut Offline OP
Hallo Hannes,
du meinst bestimmt diesen hier oder:
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/615640/1.html
Diesen habe ich bereits gelesen, leider scheint bei mir wirklich das Stg. defekt zu sein.
Alle anderen Komponenten habe ich eigentlich schon "getestet".
- Pumpe läuft
- Kraftstoffpumpe fördert
- Gebläse läuft
- Glühstift glüht
netten Gruß
R
R
Hallo Hannes,
das einzige was du am Steuergerät prüfen kannst ist der NTC. Auslöten und durchmessen ist nicht dramatisch.
Oder du suchst mit Google mal nach "Instandsetzung WEBASTO Steuergerät".
Von einer DW 50 habe ich schon mal eins reparieren lassen ob die Leute das auch mit dem ab Werk verbauten können musst du halt erfragen.
Ich gehe jetzt mal von aus dass am G 270 cdi die Standheizung sich vom Kombi aus bedienen lässt?
Wenn nicht reparabel und die 2 k zu viel sind, dann bleibt nur ein gebrauchtes STG von einem Handelsgerät und der Einbau einer separaten Schaltuhr. Der Sofortstartschalter kann auch mit dem Handelsgerät verbunden werden allerdings ohne CAN.
Gruß Reiner
knaut Offline OP
Hallo Reiner,
den NTC habe ich genau wie du vorschlägst schon geprüft.
Also ausgelötet und durchgemessen hat bei 25°C ~12kOhm, bei 20°C ~14,5kOhm.
Das deckt sich zumindest mit den Werten für einen 12k NTC..
Korrekt, beim 270CDI kann die ab Werk verbaute Sth. über das KI und über einen Taster in der Mittelkonsole bedient werden.
Weißt du ob die Ansteuerung für daß Innenraumgebläse auch mit einem "Standard" Steuergerät für die Sth. gegeben ist?
Die Bedienung über das KI ist mir prinzipiell nicht wichtig, schön wäre wenn's über den Taster noch funktioniert..
Deshalb die Frage ob evtl. eine Werks Sth. aus einem anderen Mercedes Modell passend ist, diees findet man z.B. in der Bucht ja auch häufiger als G spezifische.
Netten Gruß
R
R
Hallo Hannes,
wenn du eine Standardplatine verwenden willst muss die Verkabelung geändert werden. Der Anschluß erfolgt dann wie bei einer Nachrüstung.
Wenn du allerdings eine G spezifische in der Bucht bekommst, dann wäre das evtl. einfacher als der elektrische Umbau.
Gruß Reiner
knaut Offline OP
Hallo Reiner,
danke für die Infos.
Die Elektrik umzufrickeln wollte ich eigentlich vermeiden.
Deshalb auch die Frage ob ein Steuergerät/komplette Standheizung aus einem anderen Benz-Modell passt, die vom G scheinen in gebraucht leider sehr selten zu sein...
Evtl. Lässt sich das Stg. ja von einem Profi instandsetzen.
netten Gruß
R
R
kontaktiere mal diese:
http://www.standheizung-diagnose.de/
http://www.ebay.de/itm/Webasto-Ther...=LH_DefaultDomain_77&hash=item20c435df72
Letzter befindet sich in der Nähe von Kassel, mit dem hatte ich schon mal Kontakt wegen einer anderen Standheizung.
Und lass uns wissen ob man dort eine ab Werk verbaute STH prüfen oder reparieren lassen kann.
Gruß Reiner
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
