Viermalvierer
Viermalvierer
Hallo Forum,
hat schon mal einer dieses Problem gehabt? Ich habe im 110er drei Relais hinter den Sicherungen, eines tickert mit dem Warnblinker, eines scheint den Scheibenwischer zu steuern und eines den Starter. Liegt es also am Blinkerschalter?
Stefan
Hast Du schon den Warnblinkerschalter von hinten angeschaut???
Habe mal gesehen, das da bei den aelteren 110ern eine Menge durchverkabelt ist.
Ich glaube Jens109 hatte da das gleiche Problem, bin aber nicht sicher... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruss,
Matthias
Ja, das sollte dir wohl deutlich in Erinnerung geblieben sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> als ich ohne Blinker einfach abgebogen bin. Obwohl du doch eigentlich damit rechnen solltest das andere so blinken wie du <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Bei mir oder vielmehr beim 110n hatte sich der Warnblinkschalter innerlich aufgelöst. Ist nicht teuer, gibts auch als Nachbau. Dort gehen auch die normalen Blinkersignale durch da die bei Warnblinker abgeschaltet werden.
Jens
Funzt denn das Bremslicht? Wenn nicht -> Sicherung durch!
Gruß Rainer
Viermalvierer
Viermalvierer
ja, das hab ich vergessen dazuzuschreiben: Alle Sicherungen sind ok, Bremslicht funktioniert.
Jo, dann bleibt eigentlich nur noch der Warnblinkschalter. Obwohl, meistens fliegen die gleich auseinander.
Gruß Rainer
Viermalvierer
Viermalvierer
Perfekte Diagnose aus dem Forum. Habe mal platt auf den Warnblinkschalter gedrückt und schon ging der Blinker auf einmal wieder. Danach dran gezogen und schon kamen die Einzelteile herausgefallen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Vielen Dank für die Tips, hatte schon das ganze Sicherungspanel zerlegt.
Stefan
LeChorge
LeChorge
Kempten
20,506,659 Hertha`s Pinte
8,087,515 Pier 18
3,835,111 Auf`m Keller
3,772,744 Musik-Empfehlungen
2,792,381 Neue Kfz-Steuer
2,751,647 Alte Möhren ...
3 members (WoMoG, DARTIE, Oelmotor), 229 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
syncrogolf, woody300GE
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,872
Topics44,464
Posts676,442
Members10,140
