Page 2 of 3 1 2 3
W Offline
Ich habe jetzt den neuen Geber verbaut, muss aber mit der Probefahrt noch warten bis die neue Spurstange da ist.
Gruß René
W Offline
Bin total frustriert.....
Neuer Geber verbaut und der Tacho macht jetzt keinen Mux mehr.
Jetzt werde ich es mal mit einem anderen Tacho probieren.
Hoffe die Tachos aus dem Sprinter passen, die gibt es in ebay echt günstig.
GR
Titelverpasser
Titelverpasser
mach doch mal den Antrieb auf und schau nach ob die Welle nicht gefressen hat. Ansonsten den Geber mal mit nem schnellen Akkuschrauber antreiben.....
W Offline
Beides schon gemacht aber die Tachonadel bewegt sich nicht....
W Offline
War mir aber gestern beim Akkuschrauber nicht sicher ob der Geber erst Plus bekommt wenn der Motor läuft???
W Offline
So jetzt hab ich noch den Tacho getauscht aber immer noch keine Funktion....
Hallo, welche Fahrgestellnummer hast du, 290 GD hat einen mechanischen Tacho? Grüsse Marcus
gerade gesehen TD, okay!
W Offline
Ich habe heute alle Stromkabel direkt geprüft, das Tachosignalkabel habe ich vom Geber direkt an den Tacho angeschlossen und dann den Geber mit dem Akkuschrauber gedreht. Jetzt vermute ich das der neue Geber auch einen Schuss hat??
erst prüfen, dann tauschen!
Mechanisch kannst du am aufgebockten Fahrzeug und ausgebautem Geber prüfen, ob sich der mechanische Teil des Antriebes überhaupt im VG dreht.
Elektrisch kannst du prüfen, ob alle Kabelverbindungen Durchgang haben.
Am Hallgeber hast du 12V über Klemme 15 auf Anschluß 2, Masse ist an Anschluss 3, das Signal auf 4.
Signakl geht an Kombiinstrument 2, Minus an die 11.
Miss erstmal, ob diese Verbindungen funktionieren. Das Hallgebersignal ist per Multimeter messbar.
Grüsse Marcus
W Offline
Hallo Marcus
danke für den Tip aber mir reichts. Ich bring das Auto morgen zum Autoelektriker meines Vertrauens.
Jetzt habe ich mir extra einen G290TD gekauft weil er sehr wenig Elektrik hat und dann das.....
Ich werde berichten an was es gelegen hat.
Gruß René
Page 2 of 3 1 2 3
20,442,628 Hertha`s Pinte
8,061,920 Pier 18
3,819,009 Auf`m Keller
3,753,028 Musik-Empfehlungen
2,775,838 Neue Kfz-Steuer
2,727,562 Alte Möhren ...
1 members (user108), 447 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
