Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Eventuell ein Weg wäre auf das Mittellager zu verzichten und eine durgehende Welle einzubauen. Das musst du mal mit deinem Wellenbauer absprechen wie er das sieht. Dann musst "nur" noch die Hinterachse eventuelle Keilen, vielleicht passt es aber auch so. Wir haben damals bei uns auch mit der Neigung von Motor&Getriebe gespielt, sprich die Motorlager unterbaut respektive auch das Gettiebelager um ein zwei Zentimeter abgesenkt, das macht viel aus.
Ich meine auch dass Iveco 6° Neigung hat bei Motor/Getriebe. Sind deine Lager da noch alle 100% oder sind die eventuell gesetzt/verbogen?
Du könntest als Lösungsansatz den Winkel des Motors um 1-2° verstärken, dadurch kannst du das Mittellager absenken was dir wiederum den Kreuzwinkel am letzen Segment der Welle. Da musst du dann aber wiederum die Keile verbauen weil die Achse ja mit Motor/Getriebe übereinstimmen muss.
Du hast wenigstens das Glück dass du die vordere Welle vernachlässigen kannst dank Freilaufnaben, da wirds sonst erst richtig lustig.
Posts: 576 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 576 Likes: 4 |
Hi Ozy
- das hat mir jetzt schon viel weitergeholfen. Die Neigung von Motor/Getriebe verändern ? - sicher das ist nicht viel nur da bin ich mir nicht so sicher ob das nicht Einfluß auf die Funktion hat (Schmierung ect.) Die Motor/Getriebe Lager habe ich beim Umbau vor 5 Jahren neu verbaut die Löcher für die Befestigung waren auch großteils im Rahmen vorhanden allerdings ist der Rahmen vom 4x2 Deine Idee mit der durchgehenden Welle hat jedoch was (denn Wellen hätte ich noch da aus dem Schlachtfahrzeug) muß mal ausmessen auf welchen Winkel ich da kommen würde nur warum wird die durchgehende Welle von Iveco nur beim 2800 Radstand verbaut ? beim 3200 Radstand ist sie immer 2-Teilig aber probieren könnte ich das - wäre überschaubarer Aufwand die beiden Flansche VTG - Diff müßten in der Neigung ungefähr passen.
Danke für Deine wirklich hilfreichen Statements gruß herbert
Ahoi hoi, Schmierung etc kannst vernachlässigen dabei, sonst dürfte man ja nie bergauf fahren.  Das einzige was dabei beachtet werden muss ist dass der Lüfter nicht streift am Gehäuse, sprich anpassen desselbigen. Da kannst viel rausholen wenn du den Motor vorne nur 2cm anhebst, da kannst dass Mittellager wohl schon 3-4cm absenken was dir viel bringt. Einteilig/Zweiteilig ist schwierig zu definieren. Dodge hatte vor einigen Jahren beim langen Radstand auch Zweiteilige verbaut gehabt mit bisweilen ähnlichen Problemen wie du, bei denen hat sich einfach die Welle unter Drehmoment verkantet und dadurch geschlagen. Mittlerweile haben sie die Produktion auf Einteilige Wellen aus Aluminium umgestellt und bietet diese auch als Retrofit an, die Zweiteilige wurde komplett eliminiert. Grund für die Zweiteilige kann sein dass der Strang günstiger und eventuell auch leichter ist, machst du die Welle einteilig und 2 Meter lang braucht es ein recht Rohr mit großem Durchmesser, 3" oder so damit sie nicht schwingt, der Wellenbauer hat dazu Tabellen wo er das Nachschlagen kann. Grüße Ozy
Posts: 576 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Ahoi hoi, Schmierung etc kannst vernachlässigen dabei, sonst dürfte man ja nie bergauf fahren.  Na ja, es geht ja dann auch wieder mal bergab ;-) aber das ist ja immer nur kurzzeitig ich dachte nur, wenn man da dauerhaft was verändert, schadet das vielleicht dem Motor. In diesem geheimnisvollen explosiven Dingens befinden sich ja noch jede Menge anderer Teile und Iveco gibt in den Unterlagen ja die Neigung vor ? Nun ich nehme das wieder mal als Erkenntnis zur Kenntnis. Den Motor vorne anheben ist für mich relativ viel Aufwand weil ich den Karosserielift, den ja der 4WD-Daily hat dann nachholen müßte weil der Motor von oben bei meinem Fahrzeug jetzt schon ziehmlich schlecht zugänglich ist. (und dazu muß die komplette Einrichtung raus) Und dann eben noch die Keile an der Hinterachse. mal überlegen, ob ich mir das alles noch antue. Aber ich denk ich bin auf der richtigen Spur (dank Deiner Hilfe) vielleicht fällt mir dazu auch noch was ein gruß herbert
Posts: 576 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Getriebe hinten tiefer wär vielleicht eine Lösung mal sehen was ich da alles ändern muß ich bin dann in der Werkstatt gruß herbert
Posts: 2,684 Likes: 102
Posts: 2,684 Likes: 102 |
Vorsicht mit den einteiligen Wellen: Die Drehzahl, bei der die Eigenfrequenz erreicht wird, sinkt mit Länge/Gewicht, also entweder leichter werden oder mit der Teilung leben und an der Montage feilen
Grüsse Peter
Posts: 25 |
mit den Problemen kämpfte auch ich. Dann die Lösung die bis heute bestens funktioniert: entweder Doppelkreuzgelenke oder elegannter, homokinetische Schnellläufergelenke! LG Alex
Posts: 576 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Alex
danke für den Tip - das kannte ich noch nicht das probiere ich jetzt als Erstes - wenn das finanziell noch akzeptabel ist hab es gerade mit der Werkstatt besprochen die meinen es reicht ein Doppelgelenk am Diff ich bekomme einen Kostenvoranschlag
gruß herbert
Sorry aber da wurdest du schlecht beraten - wenn du ein Doppelgelenk am Diffingan verbaust dann muss das Einzelgelenk auf der anderen Seite der Welle ZWINGEND 0,5° haben sonst schlägt die Welle. Das ist normales Basiswissen im Gelenkwellenbau. Wenn du das so machen willst dann musst du auf beiden Seiten der Welle ein DKg verbauen.
Die Spiele haben wir alle durch, zuerst am Bremach und ich dann später am Jeep mit 4" Höherlegung.
Grüße Ozy
Posts: 576 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Ozy
so ist das Leben, kaum denkt man, man hat die Lösung, dann bekommt man schon wieder eins drüber Noch ist nichts bestellt - deine Warnung kommt also noch rechtzeitig. und das Basiswissen im Gelenkwellenbau fehlt mir leider (von der Logik her würde ich auch sagen das muß so sein) nur wenn dir dann eine Fachfirma so eine Auskunft gibt..........
die Aussage war: das sind nur 7°, da brauchen wir nur ein Doppelgelenk am Diff
auf beiden Seiten wird wahrscheinlch ziehmlich teuer werden.
(außerdem hält er es für unmöglich eine Kardanwelle auf 2m zu verlängern - was ja wahrscheinlich wieder korrekt ist)
dann bleibt mir wieder nur - die Motor/Getriebe Neigung ändern das zieht bei meinem Fahrzeug halt einen ziehmlichen Rattenschwanz an Änderungen nach.
wie hast Du das dann bei Deinem Bremach gelöst?
gruß herbert
LuckyOne
Nordostoberfranken; Frei statt Bayern; D
283
Topics44,504
Posts676,902
Members10,169
