Posts: 10 |
hallo forum,
nun schon zum 2ten male!!! hinten rechts simmerring/ radlager undicht! wir haben schon zum 2ten mal das radlager mit simmerring hinten rechts getauscht. ist nun nach 500km wieder undicht. liegt es vielleicht am lager/ simmerring? meiner ist ein ein 463 350 gd. angeblich sollen die lager bei allen (460, 461 u. 463) gleich sein? gibt es einen trick beim einbau? auf was ist besonders zu achten?
vielen dank
olaf
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Bist Dir sicher,dass es Achsöl ist,dass dort rum läuft? Nicht,dass ich da wirklich viel mehr dazu sagen könnte,aber,wie sieht denn der Neue Simmering aus? Auch schon verschlissen? Lager weit genug auf Sitz( Erwärmung bei Montage etc?)?
Posts: 10 |
hallo volker,
hab nur als helfende hand fungiert. das lager haben wir nicht erwärmt. auch hat er die die simmerringe und den dichtring beim einbau nicht eingefettet oder eingeölt. er meinte das wird sowieso vom differential geschmiert!
lg
olaf
Prinz Valium
Prinz Valium
Dann vergleicht doch mal Eure Arbeitsweise mit der Ablaufbeschreibung von HHehl,da erkennt man die selbstgemachten Fehler vielleicht durch Vergleich? Aber bestimmt kann Dir hier jemand kompetenter helfen,als ich.....
1,015
Topics44,523
Posts677,091
Members10,200
