Seite 2 von 3 1 2 3
Original geschrieben von Lancelot
-am Lenkwellenstrang hat ein Schlagschrauber nichts verloren!
Alexander
hab meine Schraube damals so aufbekommen.
Das Fahrzeug lenkt heute noch.
Was soll da auch passieren ?
Wenn ich durchs Gelände fahre bekommt die Lenkung u.U. ganz andere Schläge wenn auch von der anderen Seite.
Das sollte nicht den großen Unterschied machen.
Dirk
Oder nimm eine Meißel setzte ihn an der Schraube rechts an und schlage ihn im Gegenuhrzeigersinn mit einem großen Hammer so dass er nicht abrutscht. Das geht definitiv. Brauchst dann nur ne neue Schraube.
GR
Original geschrieben von gklasse7184
Im übrigen ist mir bei dem neuen schleifring bzw wickelfeder der Deckel aufgegangen.
Das heißt die lange Spindel war aufgerollt. Ich habe es dann einfach wieder aufgewickelt und den Deckel drauf gemacht.
Macht das was??? smirk
Bei den Wickelbandkassetten ist die Einhaltung der Windungsanzahl wichtig, da die Lenkradbewegungen von der Flachbandleitung aufgenommen werden.
Deshalb ist da üblicherweise eine Transportsicherung verbaut.
Gerhard
W461 #620767 20/06/2015 20:03
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
[/quote]
Gerhard [/quote]
Ok...mhmhmmh sch...! smile
Ich habe es einfach wieder aufgewickelt, ging recht einfach weil die Kabel ja schon die Biegung hatten und sich mehr oder weniger von allein aufgewickeltn haben.
Oder ist die Funktion jetzt nicht mehr gegeben??? ;/
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Die Spirale der Flachbandleitung in der Kassette wird beim Lenken in die eine Richtung enger gewickelt, in die andere Richtung gelockert. Im Auslieferzustand ist das alles in der Mittellage und mit der Transportsicherung fixiert. In deinem Fall muss die Kassette jetzt die Lenkradumdrehungen rechts rum und links rum aus der Mittelstellung machen können. Also vor Einbau austesten.
Gerhard
Genau davor hab ich dich im anderen Thread bereits gewarnt.
Wie bereits gesagt, ordentlich prüfen.
Sonst zerreist dir beim ersten parken das neue Band.
Chris
Alexander
Dirk
Hallo Dirk,
ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber diese Antwort schafft eine falsche Sicherheit, die es so nicht gibt und die ich deshalb so nicht stehen lassen möchte. Ich weiß von was ich rede, weil ich beruflich u.a. damit zu tun habe.
Die Schraube am Lenkrad so zu öffnen kann gutgehen, muss aber nicht! Und genau aus diesem Grund möchte ich darauf hinweisen.
Klugscheißermodus EIN:
Wir sprechen hier von einer hydraulisch unterstützten Kugelumlauflenkung. Dabei befindet sich im Lenkventil eine Kombination aus Steuerkanten und einem Drehstab für die entsprechende Rückstellung des Ventils (und damit des Lenkrads). Das gesamte Konstrukt ist so ausgelegt, dass unter normalen Betriebsbedingungen fast 100% der Lenkkräfte über die Hydraulik gestützt werden (das bißchen Handkraft das Du noch spürst, vernachlässigen wir mal...). Im Falle eines Hydraulik-Ausfalls kann man die Lenkung auch rein mechanisch betätigen (Du glaubst nicht, wie hoch dabei die Lenkkräfte sind!). Wir sind uns aber einig, dass in diesem Zustand die Fahrt zu Ende ist. Von einer Geländefahrt brauchen wir gar nicht mehr reden. Die Zeiträume, in der die Lenkung rein mechanisch "Schläge" abbekommt, um bei Deinen Worten zu bleiben, sind also sehr überschaubar.
Im mechanischen Notbetrieb, läuft das Ventil auf einen Anschlag, da der Drehstab viel zu weich wäre, um die rein mechanischen Lenkkräfte aufzunehmen.
Wenn Du nun am Lenkrad den Schlagschrauber ansetzt, dann semmelst Du immer schön auf diesen Anschlag, der dafür aber leider nicht ausgelegt ist. Zudem hat ein Schlagschrauber ein deutlich größeres Spitzenmoment, als Du es auch nur annäherungsweise mit deinen Armen im Notfahrbetrieb aufbringen könntest! Resultat: Du schädigst Dein Lenkgetriebe und es kann zum Versagen kommen.
Klugscheißermodus AUS:
Wenn die Schraube nicht will, dann würde ich den Lenkwellenstrang vom Lenkgetriebe trennen und mit einem 2. Mann am Lenkrad gegenhalten (bitte nicht gegen das Lenkradschloß). Dann meinetwegen auch mit Schlagschrauber.
Alexander
PS: Sorry, hatte grade Zeit zum Schreiben, und nun musst Du es ausbaden ;-)
Ich bin einen ganzen Krotienurlaub mit defekter Servolenkung gefahren, inkl. Gelände und alles.
Lass mir doch von einer Bagatelle nicht den Urlaub versauen, aber das hat Oberarme gegeben, Mann Mann Mann....
Zuhause dann in Ruhe Alles repariert. Sicher 3000Km so gefahren.
ich möchte mögliche Schäden nicht klein reden und du hast sicher recht das man das Lenkgetriebe so zerstören kann, aber man kann alles auch etwas überspitzen.
Der Schlagschrauber benötigt zwei, drei "Schläge" dann ist die Schraube locker. Die Schraube ist ja nicht eingerostet, wo man evtl. minutenlang zu tun hat. Wenn noch jemand am Lenkrad gegenhält sollte sich die Belastung auf das Lenkgetriebe auf ein Minimales beschränken.
Dennoch finde ich deine Erklärung hilfreich. Du hast aufgezeigt was passieren kann und warum und nun kann jeder selbst entscheiden was er tut.
Dirk
wenn ich mit dem Hammer auf ein Trinkglas haue, ist es bereits beim ersten Schlag hin wink
Ich nehme eine passende Nuss, den laaangen Drehmomentschlüssel fürs Radschrauben anziehen, meinen Nachbarn zum Lenkrad festhalten und dann ist hier bislang noch jede Lenkradschraube aufgegangen.
Andreas
Seite 2 von 3 1 2 3
Oli
Oli
17,847,451 Hertha`s Pinte
7,468,872 Pier 18
3,527,795 Auf`m Keller
3,384,806 Musik-Empfehlungen
2,540,026 Neue Kfz-Steuer
2,372,254 Alte Möhren ...
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,409
Ozymandias 16,271
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
