Seite 1 von 3 1 2 3
#620705 20/06/2015 10:50
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
ich bekomme das Lenkrad nicht raus. Die ImbusSchraube in der Mitte ist wie betoniert.
Die 4 goldenen schrauben rings um drehen irgendwie ins leere.
Ich möchte den Kontaktring für Airbag tauschen.
Danke und Gruß
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
es muss nur die große Innensechskantschraube in der Mitte raus.
Hast du nen Schlagschrauber und ne zweite Person die das Lenkrad fest hält ?
Dann sollte das Problem / die Schraube lösbar sein.
Dirk
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo. Nein leider nicht, werde aber dann wo vorbei fahren und es schnell lösen lassen. Danke
Viele Grüße
Lukas
Prinz Valium
Prinz Valium
Heißt die rote Farbe vielleicht,dass da rote Schraubensicherung/Versiegelung verwandt wurde? War bei mir so!
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
diese Schraube geht immer verdammt schwer raus.
Ganz wichtig:
-einen guten, passenden Innensechskantschlüssel verwenden um auf keinen Fall die Schraube zu vernudeln
-Geduld und 2. Mann mitbrignen um das Lenkrad gegenzuhalten
-am Lenkwellenstrang hat ein Schlagschrauber nichts verloren!
Alexander
Bin an meiner Schraube auch fast verzweifelt. Habe es dann nur geschafft in der Lenkradschlossstellung die Schraube zu lösen.
GR
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Naja. Ich habe einen Imbus bereits abgerissen! !!
Und mit einer hochwertigen Nuss hat es angefangen die schraube leicht zu verhunzen :-(
Ich probiere es jetzt mit dem schlagschrauber. Anders hab ich keine Chance da tut sich nichts.
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Im übrigen ist mir bei dem neuen schleifring bzw wickelfeder der Deckel aufgegangen.
Das heißt die lange Spindel war aufgerollt. Ich habe es dann einfach wieder aufgewickelt und den Deckel drauf gemacht.
Macht das was??? smirk
Viele Grüße
Lukas
hast Du es mal mit einem Setzschlag auf die Schraube probiert?
H
H
wenn das mit dem Schlag auf die Schraube nicht fruchten sollte,
würde ich einen Handschlagschrauber probieren.
https://www.youtube.com/watch?v=hp0rdnT67lk
Bevor man da mit richtig schwerem Gerät rangeht.
Seite 1 von 3 1 2 3
Wikinger
Wikinger
Hamburg
20,166,808 Hertha`s Pinte
7,954,691 Pier 18
3,750,962 Auf`m Keller
3,680,204 Musik-Empfehlungen
2,713,442 Neue Kfz-Steuer
2,663,157 Alte Möhren ...
1 members (RolandThalia), 293 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
