Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo, die Hinterachslagermontage ist ja nicht sooo schwierig, allerdings würde ich unbedingt prüfen ob der Stauchring,solo, leicht in die Achse flutscht, bevor ich alles zusammenbaue. Siehe http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/515574/6.htmlWeiter oben stand etwas von abdichten, das würde ich nicht tun, ist da nicht extra eine Ablaufkerbe im Lagerschild ? Gruß Arno
Posts: 569 Likes: 5
Posts: 569 Likes: 5 |
Hallo Arno, danke für den Hinweis, werde ich vor der Montage austesten. Wie hast du denn die Achsrohre bei dir nachgearbeitet? Hier noch ein Bild vom Lagerdeckel (Lagerschild?): Auf die Idee mit der Flüssigdichtung bin ich gekommen, weil davon beim zerlegen jede Menge gefunden habe. Grüße €dit: @Wölflein: Die Achse ist so lackiert: 1. Brantho Korrux 3-1 (3 Schichten) 2. Brantho Korrux 3-1 gemischt mit Nitrofest (60/40)
Hallo, ich habe ja Rep.sätze von Flennor verbaut da hier alle Dichtungen dabei waren. Nachdem alles zusammen und festgeschraubt war, hatte ich immer noch Axialspiel. Musste alles wieder zerlegen und neu bestellen, auch dieser neue Stauchring ging selbst ohne Dichtringe nicht ins Achsrohr. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/12763875ar.jpg) Mit Bohrmaschiene, geschlitzter Welle und eingeklemmten Sandpapier war irgendwann genug Luft. Die andere Seite war problemlos zu montieren. Gugst du auch hier http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/617165/6.htmledit, gestrahlt und gepulvert : ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/12543194ae.jpg) Etwas OT Alle Teile TimeMax-Teile sind noch ohne Rost, gestrahlte und gepulverte Teile zeigen Flugrost, bei dem Bratho Zeugs kommt der Rost durch die Farbe schon wieder durch - ist aber bestimmt ein Anwenderfehler ... Gruß Arno
Posts: 569 Likes: 5
Hallo, heute habe ich endlich mal die Achse von ihrer Strahlpanzerung befreit. Die Stauchringe wollen auch ohne O-Ring nicht in das Achsrohr rutschen, vom Gefühl her könnte es mit etwas Gewalt gehen. Aber sollten die Teile nicht ohne den Dichtring einfach rein zu schieben sein? Einen der alten Stauchringe habe auch mal probiert, der geht gefühlter etwas leichter rein. Wie schwer muss denn das gehen? Danke und Gruß
Posts: 569 Likes: 5
Hallo, ich habe mir die Frage nun selbst beantworten können, damit Leute die in der Zukunft die gleiche Frage haben auch etwas finden hier noch kurz ein paar Sätze dazu: Mein Stauchring wollte auch nicht in das Achsrohr rutschen, also habe ich mit dem Stabschleifer und einem Rundfächerschleifer (150er Körnung) etwas Material abgetragen. Um festzustellen, ob der Stauchring weit genug reingeht, habe ich einen alten Lagerring mit der Flex abgeschliffen. Dieser dient als Anschlag für den Stauchring, sodass man stressfrei prüfen kann ob der Ring weit genug reinrutscht. Insgesamt musste ich je Seite ca. 15 Minuten immer schön im Kreis schleifen. Hier noch ein paar Bilder dazu: Grüße
Hallo Hansele,
vermutlich sind wir die einzigen, die hier schon einmal Radlager der HA gewechselt haben ... und dieses Problem hatten ...
Gruß Arno
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Ich habe die Dinger vor dem Einbau ins Eisfach gelegt...  (und eben vorher alles peinlichst sauber gemacht)
Posts: 569 Likes: 5
Hallo, hier noch der Rest des wechsels: Damit der Stauchring weit genug reingeht in das Achsrohr, muss noch etwas geschliffen werden: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_46749tqf7.jpg) Um zu prüfen ob der Stauchring weit genug ins Achsrohr geht, habe ich kurzerhand einen alten Lagerring mit der Flex kleiner geschliffen: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4679v3p00.jpg) Ab damit ins Achsrohr: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4682hwr0q.jpg) Jopp, passt alles der Stauchring flutscht an seinen Platz: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4686g2r4q.jpg) Um den Lagerring wieder rauszubekommen eignet sich dieses Spezialwerkzeug, kann ich nur empfehlen hat bei MB keine 6€ gekostet: (gebaut ist der Haken zum einhängen der Federn an der Trommelbremse..) ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4704s7re6.jpg) ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4706y7p6x.jpg) Als nächstes habe ich die Steckachsen an den wichtigen Stellen gebürstet und gereinigt: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_470798psj.jpg) Zwei Radschrauben sorgen dafür, dass man die Achse vernünftig spannen kann: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_47096lran.jpg) ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4708e0oo2.jpg) Nun wird das Equipment für die nächsten Schritte vorbereitet: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4711s4okw.jpg)
Posts: 569 Likes: 5
Ein Schluck Motoröl wird schonmal auf gute 150 Grad gebracht: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4713f8qsc.jpg) Und los geht´s mit dem Radlagereinbau, zuerst kommt der Lagerdeckel auf die Steckachse: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4714vqox0.jpg) Im Anschluss die beidseitig dünn eingefettete Papierdichtung: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4718wlppx.jpg) Das Lager wird nun mit etwas Draht zum rausfischen verbunden: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_47239jo3a.jpg) Und ab ins Bad damit (Brenner aus): ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4733caray.jpg) Der Stauchring wird nun ordentlich eingefettet und der O-Ring montiert: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4724laps4.jpg) Und zack ist auch der Stauchring an seinem Platz: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4729t5r4x.jpg) Das Lager ist nun gar: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4736tapj7.jpg) Die angefaste Seite dient als Führung für das Lager, damit es schön auf die Passung gleiten kann, hier gut zu sehen: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4750bssfg.jpg)
Posts: 569 Likes: 5
Und als Vergleich noch die anderen Seite ohne Führung: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4755i7s40.jpg) Und wie von Zauberhand rutscht das Lager auf seinen Sitz: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_47404fpf2.jpg) Nun noch das Sicherungsblech (glatte Seite zur Nutmutter) anbringen: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4741osryz.jpg) Und schonmal die Nutmutter ordentlich anlegen, nach erkalten des Lagers nochmals festziehen (500Nm): ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4745gfpwc.jpg) Als letzter Schritt das Sicherungsblech auf beiden Seiten mit einem Durchschlag in die Nutmutter treiben, damit sich da nichts lösen kann: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4749z4qnp.jpg) Und nach einer Stunde sind beide Steckachsen fertig montiert und warten auf den Einbau: ![[Linked Image von abload.de]](http://abload.de/img/img_4757igskz.jpg)
2 members (Gunnar, Oelmotor),
209
Topics44,439
Posts676,095
Members10,133
