Hallo Fans, habe seid einigen Tagen Fehlermeldung "Kennzeichenbeleuchtung links defekt" im Tacho. Glühlampe gewechselt, ohne Erfolg. Beide Glühlampen (die Neue und die Alte) arbeiten an 12V Fehlerfrei. Wer kann mir mit einem Kabelplan helfen. Muß schauen ob zwischen der Halterung und dem Steuergerät irgendwo Unterbrechung ist. An der Glühlampen- Halterung kommt auch keine Spannung an auch im Kabel kurz vor den Fassungen, potentiallos. Welches SAM ist dafür zuständig? Die Leuchtmittel sind elektronisch gesichert.
Danke im Voraus für Eure Mühe!
Mit freundlichen Grüßen
Fred
R
R Offline
Hallo Fred,
das Kabel der linken Kennzeichenleuchte führt zu einem Steckverbinder hinter dem linken Radkasten, vor dem CD-Wechsler in Fahrtrichtung vorn. Die Verbindung ist 22 plg. und das Kabel geht an Pin 4 ein, die Farbe ist Grau/Grün. Von dort führt das Kabel zum SAM Fond auf dem Mitteltunnel.
Die Masse kommt vom Rahmen über der Hinterachse in Fahrtrichtung links.
Hier noch die Bilder dazu.
Gruß Reiner
R
R Offline
Gruß Reiner
DeepBandits
DeepBandits
Süddeutschland
20,467,195 Hertha`s Pinte
8,069,340 Pier 18
3,825,875 Auf`m Keller
3,760,717 Musik-Empfehlungen
2,781,028 Neue Kfz-Steuer
2,734,624 Alte Möhren ...
0 members (), 350 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,827
Topics44,450
Posts676,243
Members10,136
