Posts: 16,748 Likes: 355
Posts: 16,748 Likes: 355 |
Ich hab den Bremach verkauft...... Lassen wir das.
Nein...
Also, es ist lösbar, am Jeep haben wir sehr gute Erfahrung gemacht mit einer DKG-DKG Welle, da waren zusätzlich noch unterschiedliche Winkel in der Problemstellung.
Ein DKG musst du dir gedanklich wie eine extrem kurze Welle vorstellen deren Kreuze stets im exakt gleichen Winkel laufen, ihr unrunder Lauf (hat jede Kreuzgelenkwelle) hebt sich gegenseitig ideal auf. Das bedingt aber dass du auf der anderen Seite einen Winkel ~=0 hast, sonst bringt dir dieses einzelne Kreuzgelenk einen brutal unrunden Lauf ins System, das ist quasi unfahrbar. Wir haben da an unseren Bremach mit ihren 3 Kardanwellen alle Varianten durchgespielt damals - nur die DKG-DKG Welle nicht, die habe ich erst am Jeep als letzte verzweifelte Variant umgesetzt. DKG-DKG ist so dermaßen exotisch dass die Wellenbauer erstmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wenn du mit der Idee ankommst.
Wieder erwarten hat das System aber Erfolg, auch im Jeep wo die Welle bis 7000rpm. dreht und entsprechend Feingewuchtet ist.
Aber um eine Neuanfertigung wirst du dabei nicht herumkommen, mit anpassen der bestehenden Welle wird das nix. Genauso die 2M Welle, das geht schon aber eben nicht mit Verlängerung der bestehenden Welle, dafür ist sie zu dünn.
Im Nachhinein hätten wir die Bremach auch beruhigt mit diesem System aber damals waren wir halt noch nicht so weit.
Grüße Ozy
Posts: 565 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 565 Likes: 4 |
Da lerne ich ja Sachen................. (wenn ich nicht schon ein wenig älter wäre, könnte ich glatt noch beruflich umsatteln  ) aber egal welchen Lösungsansatz ich betrachte, irgendwo beißt es sich muß noch ein wenig drüber grübeln vielleicht stelle ich sogar noch fest, daß die Vibrationen gar nicht so schlimm sind  vielleicht hilft es auch schon wenn ich den Kreuzwinkel nur um 1-2° reduziere. jedenfalls danke an alle Beteiligten gruß herbert
1 members (stein1101),
398
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
