M Offline
Hallo Gemeinde,
fahre einen W460 Bj. 88 und habe einen Luftansaugschnorchel vom W461 noch rumliegen.
Ist es sehr aufwendig ihn bei einem W460 einzubauen bzw. hat jemand hier es schon gemacht und könnte mir dazu ein paar Tips geben, das wäre klasse.
Nigge
Hallo Markus,
die Frage ist, welchen 460 Du fährst und von welchem 461 der Schnorchel ist.
Üblicherweise dürfte das nicht allzu schwierig werden, da die beiden Baureihen einander recht ähnlich sind, wenn die Baujahre nicht zu weit auseinander liegen.
M Offline
Hallo DaPo,
ich fahre einen W460 230 G Bj 88.
Hat jemand schon mal an diesem Fahrzeug so einen Schnorchel verbaut und gibt es hier schon eine kleine Anleitunbg dazu, wie man es am Besten macht oder kommt jemand aus dem NRW Gebiet, um sich mal kurzuschließen.
Der Schnorchel ist von einem Mercedes G W461 Bj 1995 Pur Professional
Nigge
Nigge
Original geschrieben von MarkusN
Hallo DaPo,
Nigge
Gab es 1995 bereits einen PUR/Professional ... !!!???
LG, h-h
e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... wink
GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
M Offline
Gute Frage, kann nur sagen was mir derjenige gesagt hat, von dem ich den Schnorchel vermacht bekommen habe.
Würde es denn trotzdem passen und wenn ja, hat jemand diesen mal an einen 460 verbaut und kann mir Tips geben??
Nigge
Nigge
O
O Offline
Da wäre erst mal die Frage, ob der Schnorchel eine Teilenummer hat, bzw. ein Foto wäre hilfreich.
Ein Schnorchel von 1995 kennt hier offensichtlich keiner, wie willst Du da Tips erwarten???
Hast du schon mal die Motorhaube geöffnet und geschaut, wo der Eingang Deines Luftfilters sitzt (wahrscheinlich vorn rechts)? von dort bist zum Anschluß des Schnorchels musst Du den Weg überbrücken, sei es durch einen flexiblen Schlauch, HT- Rohre oder sonst etwas. Thats it.
René
Grille
Grille
Ostwestfalen
20,388,321 Hertha`s Pinte
8,034,944 Pier 18
3,801,077 Auf`m Keller
3,740,989 Musik-Empfehlungen
2,760,297 Neue Kfz-Steuer
2,717,970 Alte Möhren ...
1 members (Adriaan), 291 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,780
Topics44,428
Posts675,923
Members10,124
