Page 37 of 49 1 2 35 36 37 38 39 48 49
O
O Offline
Das sind nicht umsonst "Kufen". Mit den Selbstbaudingern bleibste vorn u.U. hängen.
Was sollen eigentlich die Bleche da dran?
Normalerweise reicht für die Sanierung, die Rohre zu ersetzen, die Halterungen haben in der Regel ja nix.
René
K Offline
Habe ich auch so gemacht.
Die Konsolen sauber abgetrennt, bzw. die Reste vom Rohr entfernt und dann durch entsprechendes Rohr ersetzt.
Für die kufenform habe ich an beiden Seiten 90° Formstücke angeschweißt, dann einen Schluck FF rein und die offenen Enden verschlossen (Blechdeckel aufgeschweißt).
Netten Gruß
O
O Offline
Die Rohre vergammeln eigentlich nur deshalb, weil die Ablaufbohrungen schnell zugesetzt sind. Fluid Film ist schon mal keine schlechte Idee. Anstelle der Blechdeckel hätte ich Kunstoffstopfen genommen, da kannst Du nachkonservieren bzw. mal austrocknen lassen.
René
G Offline
du meinst also wenn die Ablauföffnungen immer frei sind, dann gammelt da nichts ?
Ich denke ohne Konservierung wird sich da auch mit freien Ablauföffnungen schnell Rost bilden.
Ich hab mir was aus Edelstahl gebaut, weil ich sowieso Material brauchte, also kann man gleich was haltbareres nehmen. Natürlich hab ich auch die Halter neu und aus Edelstahl gebaut, alles andere wäre ja quatsch.
Das Blech an der Seite verkleidet den Schweller noch etwas. Mir gefiehl die Hubschrauberkufenoptik nicht so gut und auch wenn es nach meiner Lösung keine Kufen mehr sind, sah das ohne Verkleidung trotzdem komisch aus.
Außerdem ist so der Schweller noch etwas besser geschützt.
Das ich wirklich hängen bleibe, weil die Kufen keine Rundung besitzen glaub ich nicht wirklich, wenn doch sag ich bescheid.
Hier noch Bilder vom angebauten Zustand. Keine Angst das Auto ist auch in Echt so schmutzig.
Dirk
O
O Offline
Ist das auf dem unteren Bild vorn offen? Wird ganz schön Dreck sammeln...
René
G Offline
da kommt noch ne Kappe ran.
Dirk
Kein "Eigenbau" aber zumindest was ans Auto gehängt ...
Heute mal bei besserem, wenn auch leicht bewölktem Wetter ausprobiert - funktioniert auf Anhieb (gelbe LED am Regler sagt - laden der Batterie) ...
Teil ausfalten - Kabel dran - durchs Fenster an den Regler - Ausgang vom Regler an die 12V Dauerplusdose und fertig ...
http://www.sistech.com/100/con_liste.asp?prono=9291
LG, h-h
e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... wink
GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
Was sind das für zwei Nieten vorne an der Haube?
Keine Ahnung - davon gibt es auch auf beiden Seiten der Haube noch ein paar ...
LG, h-h
Bei der geänderten Haube (mit Höckern) wird glaube ich ein 2. Ausgewölbtes Blech über eine ausgeschnittene Standardhaube genietet....ich vermute produktionstechnische Gründe aber alle Angaben ohne Gewähr^^
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
PAULA
PAULA
Schweiz
20,446,191 Hertha`s Pinte
8,064,741 Pier 18
3,821,522 Auf`m Keller
3,754,014 Musik-Empfehlungen
2,777,158 Neue Kfz-Steuer
2,728,208 Alte Möhren ...
0 members (), 279 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,142
Members10,134
