Posts: 94 |
Hallo Hans, Ich bin auch gerne bereit den abgelassenen Sprit für dich zu entsorgen. Schönes WE
Grüße Michael
Posts: 1,286 Likes: 64
Posts: 1,286 Likes: 64 |
Jungs ihr seht das mit dem Verbrauch alle viel zu eng - der Grundsatz beim G fahren lautet "wenn er leer is tankt mern voll"
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 7,435 Likes: 64
Posts: 7,435 Likes: 64 |
Hallo, Geändert habe ich allerdings einiges zB . Wassergekühlter LLK ,große Wapu ,84grad Thermostat ,E-Lüfter mit 600 Watt ,neuer Kühler und neuer Düsen. Grüße Michael Hallo Michael, warum hast Du denn ein Thermostat verbaut, das später öffnet als das Originale? Welchen LLK hast Du verbaut? Gruß Thomas
Posts: 94 |
Hallo Thomas, Kann sein dass ich mit dem Thermostat was falsches geschrieben habe,die Teilenummer ist A602 200 00 15, Der LLK der ist eine Eigenkonstruktion .Ein der LLK ist vor der Ansaugbrücke und der Kühler sitzt in der Stoßstange
Grüße Michael
Hallo Michael,
hast Du Bilder von Deiner LLK Konstruktion?
Gruß Thomas
Posts: 94 |
Hallo Thomas , Leider bring Ichs nicht fertig mit dem I-Pad Bilder hier rein zu stellen .Sollte mir das jemand erklären wies funktioniert dann ist es kein Problem mit den Bildern .
Grüße Michael
Hallo Michael,
ohne sie den andern vorenthalten zu wollen, dürftest Du sie mir auch sehr gerne per Email schicken.
Gruß Thomas
Also ich bin auch immer auf der Suche nach einer "kostengünstigen" LLK Option^^ Hätte grundsätzlich auch Interesse an Bildern  Das mit dem Thermostat ist so eine Sache. Ich hab die Nummer bestellt die bei Hans auf der Seite stand und habe denselben bekommen der verbaut war und zwar angegeben mit 80° oder 83°, müsste ich nachsehen. Fahre seit Ende letzten Jahres ja wie schon in nem anderen Thread diskutiert den 72° Thermo aus nem W123 mit zusätzlicher Entlüftungsbohrung - funktioniert tadellos und erreicht auch immer Betriebstemperatur (zw. knapp über 80° und 90° bei ordentlich Last auch mal 95 aber nicht mehr), das Problem mit der zu geringen Heizleistung konnte ich selbst im Skiurlaub im Allgäu nicht als derart gravierenden feststellen. Habe aber bei Behr noch einen Thermostat exakt für den OM603A 972 gefunden der mit 75° angegeben ist. Werde im Zuge des Umbaus unseres 2. 350TD diesen einbauen und testen. Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Hallo Christopher,
ein früherer Öffnungsbeginn eines Thermostaten führt nicht zu einer größeren Wärmeabfuhr in dne Bereichen in denen sie benötigt wird.
Gruß Thomas
Ja das hattest du mir schon einmal erklärt, hatte den ja vorher schon eingebaut und bisher keine negativen Auswirkungen festgestellt und ihn deshalb drin gelassen. Steht ja auch in deiner umfangreichen Diplomarbeit  Hatte die Teilenummer damals von irgend einer Seite wo der Motor zum Bootsmotor umfunktioniert wurde. Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
nTV
oberfranken
358
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
