Posts: 245 |
Hallo, ich habe die Racer-Felge in 7x16. Sie stammt vom italienischen Hersteller Arcasting. Dort hat man einige kommode 4x4-Felgen im Angebot, darunter eben auch die Racer 4x4 in 7x16. Nur ist das 5x130 Lochbild derzeit anscheinend ausverkauft.
Die Felge ist schon mit der Ashtaroth vergleichbar, ich würde sagen: etwas solider...
Bei Interesse kann ich die Kontaktdaten von Pro.Truck weitergeben.
Frank
Posts: 236 |
Hallo Otto,
hast du hierfür auch Beweise oder vermutest du nur die 920kg. In meinem Gutachten von 06.12.2013 steht unter 463 401 06 02 Ashtaroth 7,5 J x 18 H2 ET63 mm 900kg Aber auch der TÃœV kann sich ja vertun.
Grüßle Turbowurm
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Beweise, ich glaube Du spinnst! Willste jetzt ein Forengericht einberufen?
Sagen wir es mal so: Ich kann lesen- z.B. die Freigabezeichnung von Mercedes....
Hallo Rene,
du hast wie immer Recht. Hier fahren ja nur sehr selten G's rum die unter 2,6 T Achslast kommen von daher sind die o.g. Felgen ungeeignet und durch den geringen Abstand der Traglast zu einer "normalen" G-Felge - der Unterschied beträgt nur 350 kg - muss man zu deutlich teureren Felgen wie die Hutchinson greifen oder in den sauren Apfel beißen und die 17,5 Zoll Felgenmontieren, für die es dann auch ausreichend Offroadreifen gibt.
Gruß Dirk Was rauchst Du denn? Hätte auch gern was davon. Ich habe nie behauptet, dass die 900kg- Räder nicht ausreichen. Einzig den Begriff "Schwerlastfelge" hab ich mal moniert. Wobei das keine Felge ist, sondern ein Rad. Die Felge ist nur der Teil, wo der Reifen drauf kommt. Aber das nur nebenbei.
Posts: 527 |
wenn das so ist .... Wie lautet denn die Definition von Schwerlast und ab wieviel Traglast darf man Schwerlast reden ? Offensichtlich hat es was mit der Beschussicherheit zu tun, aber was genau ?
Gruß Dirk
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Posts: 1 |
hallo ihr lieben,
ich möchte 245/70 R16 auf der G-Modell Ashtaroth Felge 7,5J R16 H2 (A4634010702) auf meinem Sprinter mit Hinterachlast von 2240kg eintragen lassen. Aktuell sind verbaut und eingetragen: 225/75 R16 auf G-Modell-Serienstahlfelge 6J R16.
Leider habe ich bisher kein Gutachten gefunden, dass die Traglast der Felgen bestätigt.
hat von euch vielleicht jemand ein dokument aus dem hervorgeht, dass die rad-/reifenkombination freigegeben ist (g-modell oder sprinter) oder alternativ ein dokument aus dem die traglast der felgen hervorgeht?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, lisa-marie
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Lisa-Marie,
such Dir einen Eintragungsbevollmächtigten der Ahnung hat. Zeige dem welche Felgen auf dem gepanzerten G im Einsatz sind und las Dir die eintragen.
Gruß Thomas
Posts: 238 |
Ist die schon vorbei? Kann ich schon vom hervor kriechen? Gruss Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Posts: 435 |
Die 1400kg hatte ich auch im Hinterkopf. So viel Gewicht im Kopf tut doch sicher weh? Gruß FD
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
Themen44,273
Posts671,963
