#621390 01/07/2015 19:09
bin gerade am Umbauen vom Sauger zum Turbo....
Einige von Euch haben das ja schon hintersich smile
Bei den Ölkühlerleitungen will es nicht passen!
Wenn ich die orig Leitungen vom 617A nehme(laufen beide unter dem Linken Motortragarm entlang)kann ich diese nicht befestigen,da ich den Tragarm vom G nehmen muss... nehm ich die orig G Leitung steht diese an der Förderpumpe des Turbomotors an...!? Verschiedene Biegeversuche endeten in einer Sackgasse...
Hat einer einen Tip?
Soll ich mir bei Hansaflex ne Flexible Leitung anfertigen lassen oder geht was mit den Originalen?
Danke für Eure Tips smile
Gruss haro
Hallo Haro,
welche Förderpumpe?
Ich habe bei mir die vom G drin, die passen.
Hallo Dapo, der Turbomotor hat die Alte Einspritzpumpe drin,analog dem 617 mit 80 PS.die Förderpumpe hat einen 3 Loch Flansch an dieser geht die obere Ölleitung nicht vorbei.habe auch versucht mit den Orig Leitungen vom Turbomotor.Das geht auch nicht,da der linke Tragarm vom G die notwendige Befestigung nicht zulässt.Habe jetzt eine flexible Stahlleitung pressen lassen,scheint für mich der beste Kompromiss zu werden,würde mich trotzdem interessieren wie andere das realisiert haben. Gruß haro
enzo4x4
enzo4x4
Franken
20,171,648 Hertha`s Pinte
7,956,356 Pier 18
3,751,681 Auf`m Keller
3,681,338 Musik-Empfehlungen
2,713,967 Neue Kfz-Steuer
2,663,822 Alte Möhren ...
0 members (), 314 guests, and 0 robots.
Meggie 2
Jens 1
Kimo
Themen44,617
Posts675,991
