Seite 2 von 2 1 2
Kauf doch eins von den Ebay Händlern die auch das neu beziehen.
Die nehmen rund 50 Euro Pfand. Bezahl die einfach und du hast ein neuwertiges Lenkrad und musst dich um nix kümmern.
Wäre doch in Ordnung.
Chris
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Original geschrieben von Alex-G
bei meinem G ist ein Brabus Lenkrad ohne Airbag verbaut, bei meinem Modell gab es noch keinen. Optisch gefällt mir das Lenkrad mit Airbag wie auf den Fotos besser!
Kann ich dieses Lenkrad in meinem G (Signatur) verbauen? Den Airbag habe ich schon von einem Kollegen aus dem Rallye G bekommen. Bei mir wäre er nur eine Attrappe um das Loch auszufüllen.
Falls das passt sind gebrauchte Lenkräder vom G nicht so häufig zu finden wie vom w124 oder w210. Weiß jemand in welche Modelle das Lenkrad verbaut wurde?
Gruß Alex
Also ich vermute mal die Lenkräde sind für w124 oder w210 gleich.
Es gibt doch aber auch ein Lenkrad ohne Airbag, das so ähnlich aussieht? Ich weiß nicht ob das so funktioniert mit ne Airbag Attrappe rumzufahren?
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Warum denn nicht, ist doch wurstegal - umgekehrt wäre es ein Problem.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
naja, weil alles was an oder im Fahrzeug ist bzw draufsteht auch funktionieren sollte smile
Was wäre bei einem Fahrzeug Verkauf? Dann steht "Airbag" drauf ist aber nicht drin smile smile
Es gibt aber auch meines wissen Attrappen die gegen den Airbag getauscht werden - da steht dann aber nicht Airbag drauf.
Viele Grüße
Lukas
Hätte Könnte Wäre Sollte.....
Au weh.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
IST mir egal smile
Viele Grüße
Lukas
Gab es bei den W202 vor Facelift nicht auch die Lenkräder?
Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97
WDB4632301
Youngtimer
Youngtimer
genau das Lenkrad wurde bei einigen Modellen verbaut, ob es aber beim frühen 463 ohne Airbag passt, weiß ich nicht. Eventuell hat jemand dazu Info.
Gruß Alex
Seite 2 von 2 1 2
tuensi110
tuensi110
Lippstadt N51°40'01,8'' E8°19'52,3''
20,171,293 Hertha`s Pinte
7,956,281 Pier 18
3,751,648 Auf`m Keller
3,681,263 Musik-Empfehlungen
2,713,930 Neue Kfz-Steuer
2,663,783 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 328 guests, and 0 robots.
Kimo
Themen44,617
Posts675,991
