Page 39 of 49 1 2 37 38 39 40 41 48 49
das kann ich Dir leider nicht sagen, da ich kein Tischler bin (ich kann Dir, wenn Du willst nur den Kontakt herstellen).
Ich selbst habe eine 25mm Platte gewählt. 25mm, da die versenkten Airlineschienen nicht nur geklebt, sondern auch geschraubt wurden. Die ganze Platte ist an der Karosserie befestigt.
Viele Grüße,
Carsten
Sick Of It All
dumbo #622202 20/07/2015 10:56
Original geschrieben von dumbo
Hallo Carsten,
Wie stark ist deine Platte?
ich wollte ursprünglich 9mm Multiplex rein legen (ohne Schienen) reichen auch 6,5 oder würdest Du mehr empfehlen?
9mm kannst du vergessen.
Wenn du ein bisschen was dran festmachen willst, sollte es eher 18mm Multiplex haben.
Da kann man auch massivere Sachen noch montieren. Beim Unfall hängt dir sonst alles im Genick.
Chris
D
D Offline
Hallo Carsten,
vielen DAnk für die Rückmeldung und Danke für das Angebot! Ich werde es einfach mal mit 9mm versuchenm und dann berichten wenn ich soweit bin.
beste Grüße,
dumbo
dumbo #622379 22/07/2015 20:35
9 mm ist ja nun wirklich Spielzeug, dann kann man ja auch Teppich reinlegen. Da der Boden ja nicht eben ist würde man sich beim verzurren im ungünstigen Fall sogar die Platte zerdrücken.
G-ruß Meister
D
D Offline
Ok, ich sollte noch sagen was ich vorhabe:
ich möchte einen kleinen nicht allzu schweren WOMO-Ausbau einbauen. Sonderlich schwere Dinge werde ich nicht einladen. Normalerweise Gleitschirm und sonstige Bergausrüstung.
Die Platte soll die Grundlage für die Schränke und Sitze werden.
beste Grüße,
dumbo
Dann halte ich das auch für deutlich zu mager. Als reine "Bodenschutzplatte" wären 9mm vermutlich i.O., aber wenn Du daran auch etwas befestigen willst, dann braucht die Platte mehr Fleisch.
Du solltest nicht unterschätzen welche Kräfte da einwirken.
Viele Grüße,
Carsten
Sick Of It All
F Offline
Ich kann mit einem 10t Wagenheber dienen, falls ein zweiter nötig wird...
fmt58744
A Offline
weg mit den Teelichtern. Auspacken:
Nacharbeiten. Die Kunststoffdübel stossen sonst an den Ring (zu sehr) an. Neue Dübel auf Vorrat kaufen ist eine gute Idee (A0008050090 jeweils 3 Stück). Die Edelstahlringe passen zweimal und es ist NICHT egal, wie herum man das plaziert.
Andreas
O
O Offline
... und wenn Du jetzt noch die Gitter vor den Scheinwerfern entfernst, hast Du richtig Licht.
René
otto1 #622518 24/07/2015 18:58
A Offline
so?
Ich glaube es beinahe nicht, mache aber mal zur geeigneten Jahreszeit einen direkten Vergleich. Wenn du es dann errätst, bekommst du einen Keks.
Andreas
Powerpit
Powerpit
Oberbayern
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,775 Hertha`s Pinte
8,091,725 Pier 18
3,848,244 Auf`m Keller
3,778,822 Musik-Empfehlungen
2,801,501 Neue Kfz-Steuer
2,757,989 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 807 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Pucky
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,520
Members10,143
