Page 9 of 12 1 2 7 8 9 10 11 12
P.S. aber gell, nicht jetzt eingeschnappt sein !!!
Gruß Dave
Hallo Dave
was Ozy mit "einfach" meint, ist das ein Diesel zum Laufen Diesel, Luft & ausreichend Temperatur braucht, neben dem richtigen Förder-/Einspritzbeginn (aber der ist ja gegeben, da er grundsätzlich läuft).
Wie Ozy schon schrieb, wird ihm die Luft nicht plötzlich beim Starten fehlen.
Also kann es eher sei, dass er keinen bzw. zu wenig Diesel bekommt.
Kein Diesel > das Abschaltventil an der Einspritzpumpe klemmt ggf wenn es heiß ist.
Zu wenig Diesel ggf. Luft im Diesel, er zieht irgendwo Luft wenn es heiß ist
Läuft der Motor wenn er "heiß" ist im Allgemeinen & im Leerlauf unauffällig / ruhig?
Also was passiert wenn du den "heißen" Motor abstellst und kurze Zeit später wieder startest?
Der Anlasser dreht den Motor wie immer (zügig), aber der Motor springt nicht?
Wie lange braucht er bis er wieder anspringt?
Hallo Jurgen,
es ist (bzw. war) genau so wie du schreibst
Der Motor lief auch in heißem zustand auch unauffällig und rühig. Beispielsweise an der Ampel stehen. Aber heiß abstellen, geschwind ein Sack Mörtel holen, und wieder Starten wollen ging nicht. Der Anlasser hat schön gedreht aber kein Zündung. Erst nach dem er auf deutlich unter 80 oder fast 70 abgekühlt war ist er wieder angesprungen. Der Anlasser hat dafür länger gedreht aber immer hin und das nach 20 Minuten warten und immer wieder versuchen. Rein Theoretisch wäre das Mitten im Souk gar nicht lüstig, binnen Minuten wären hunderte KFZ meistern an der Scheibe geklebt und hätten mir aufgeforderte den Hauben aufzumachen. Macht mann das und der Tout ist erst mal vorbei. An dem Tag hätten wir muss ich dazu sagen schon an die 38° oder 39°.
Heute, bei immerhin gut 31°/32°, und überbrückte Schalter und 74° Bypass Thermostat, habe ich trotz ordentliche gasgeben, nicht mehr als 75°/80° bekommen. Das soll auch nicht gut sein (Thread von Matti, zum Beispiel)
Jetzt Überlege ich mir ob ich den 79° Thermostatt wieder einbau (er hat mir gezeigt wie's geht) damit er aufmacht wenn er soll.
Ich werde auf jeden Fall ein Handschalter für den Lüfter, wie das der Bernhard beschreibt vornehmen.
Und dann wohl zum Iveco gehen müssen und das Einspritz Einstellung überprüfen lassen. Aber davor habe ich so ziemlich Respekt !!!
Gruß Dave
nimm mal die Kabelbrücke vom Schalter der Magnetkupplung raus und fahre bis der Motor so heiß ist, dass er nicht anspringt. Dann brauchst du eine 2te Person zum Starten während du die Überwurfmuttern an den Einspritzdüsen leicht (ca 1/4 Umdrehung) öffnest und wieder schließt, um zu Entlüften. Wenn er dann anspringt, zieht der irgendwo Luft....wenn dann kein Diesel spritzt, klemmt wohl das Abschaltventil.
Hallo Jürgen,
danke, soweit kam's nicht, der Kreuzgelenk ist kurz darauf gebrochen und ich musste sowieso zu Iveco. Die haben dann die alte Thermostat wieder eingebaut und die Kraftstoffleitung geprüft, konnte aber nichts zum Thema nicht Starten bei Heißem Motor feststellen. Draußen ist das Wetter wieder normal und der Motor springt immer schön an. Mal schauen wieder nächstes Sommer ???
Der Unterfahrschutz habe ich endlich montiert. Gestrahlt und Lackiert.
Kürzlich, wollte ich den neu erworbene China Schnorchel montieren. Der will aber nicht. Die Bohrungen am A-Säule passen, aber am Kotflügel nicht. Ich gehe davon aus das die Verschraubungen am Deckel übereinstimmen sollen mit die am Schnorchel. Die Tun's aber nicht, die am Schnorchel sind 29,5cm und die am Abdeckung 33cm auseinander. Mache ich was falsch? oder fehlt ein Teil? gibt's womöglich mehrere China Schnorcheln?
Gruß Dave
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi Dave,
ist an Deinem Schnorchel die Befestigung unterhalb der rechten unteren Fensterecke dran? Mit drei Punkten sollte er doch eigentlich fest werden, oder?
Matti
beim Originalen sieht das so aus, die hintere Befestigung benutzt ein Loch vom Blinker, der ja jetzt auf dem Gehäuse der Luftansaugung sitzt.
Bei deinem gibt es ja auch das kl. Loch weiter hinten, also Silentblock umschrauben.
Hallo Matti,
die Löcher am A-Säule einer ganz oben der Andere unten am Fensterecke sind da und stimmen überein mit den Aufnahmen am langen dünnen teil vom Schnorchel aber unten am Dreieckigen Korpus passt Garnichts. Ich könnte ihn schon dran schrauben das er nicht runterfällt aber wäre Alles los und der Kompriband wäre auch keines mehr.
Hallo Jurgen,
Silentblock ( das Messing Hexagon mit Kunststoff ??) umschrauben auf das kleinere Blinkerloch vor dem Größere Loch wo die Kabeln durchgeführt sind passt auch nicht. Ich hoffe Man erkennt die Massen unten auf den Fotos. Von vordere Silentblock gemessen zum Zweiten habe ich 29,5cm und weiter bis zur vordere Blinkerloch 44cm am Schnorchel und am Auto ebenso von vorne 33cm zum Zweiten und 47cm zur Blinkerloch.
Zudem sind die Silentblocks auf deinem Original wie auch auf meinem China-Teil eingelassen. Aber am Blinkerloch ist kein Einlassung auf meinem so das der Schnorchel auch zu weit nach aussen abstehen würde.
Gruß Dave
wie die Chinesen sich das gedacht haben weiß ich auch nicht, aber original gehört bei dem vorderen Befestigungspunkt ein Halteblech an den Kotflügel, womit der Verschraubung 2-3cm weiter zurückkommt - siehe mein 2tes Bild.
Tja, werde wohl was Überlegen müssen. Dachte nur es fahren angeblich viel mit dem Teil herum, vielleicht schreibt eine von denen was dazu. Der Halteblech scheint ungefähr da zu sein wo bei mir die Schraube ins leere läuft. So ein Blech war nicht dabei. Und Überhaupt, um an die Schrauben zu kommen wenn das Teil montiert ist, also von innen, ist denke ich auch nicht ohne !!!
Gruß Dave
Overflow
Overflow
Muenchen
20,710,107 Hertha`s Pinte
8,164,822 Pier 18
3,890,616 Auf`m Keller
3,843,086 Musik-Empfehlungen
2,848,192 Neue Kfz-Steuer
2,815,056 Alte Möhren ...
2 members (Gunnar, 1 invisible), 408 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Jens Albrecht, Secci on tour
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
