Page 1 of 3 1 2 3
Island-Experte
Island-Experte
Das waren in den letzten Wochen draußen ja mal an die 35 Grad hier. In meiner Garage wohl etwas mehr. Das sah ich, als ich nach der Hitzewelle mal nach dem Rechten sehen wollte...
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
C
C Offline
ist dass das Walzlagerfett oder Oel aus dem Diff
ab 2018 Mercedes G350 Turbodiesel Grand Edition W463
2013-2017 Mercedes Wolf 250 Turbo OM602.962
Ich denke Fett. Hab ich auch mal gehabt, bei einer überhitzten Bremse kam das Fett raus.
Youngtimer
Youngtimer
Hallo Uwe,
das sieht ja übel aus, ich kann dir nur sagen mein G stand Tage lang in der kroatischen Sonne, dabei waren es 40°C im Schatten. Da ist nichts ausgelaufen, eventuell ist ein ungeeignetes Fett in den Schenkeln?
Gruß Alex
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
mal diesen Dichtring ueberpruefen und gegebenenfalls nen Neuen rein...
1
1 Offline
ich würd sagen Undichtigkeit, mein G steht im Hof und wird zur Zeit von der Seite grad heftigst von der Sonne angeheizt (Temp. 38 Grad und mehr), da läuft an den von dir gezeigten Stellen gar nix runter.....
schon den Ölstand in der Achse geprüft ?
Gruß vom Hannes
als das bei meinem 92er 230GE so aussah (aber nur eine Seite), war der Simmering, der die Achse zur Kugel abdichtet, nicht mehr taufrisch. Somit hat sich das Fett in der Kugel mit dem Achsöl vermischt und bei Hitze hat sich das verdünnte Fett dann seinen Weg ins Freie gesucht. Neuen Simmering verbaut und gleich noch die Kugel neu abgedichtet - fäddisch...
Gerhard
Ich tippe ebenfalls auf den Simmering.
Schließe mich der Ferndiagnose an wink
Und das Öl fehlt dann in der Achse - rasch handeln, sonst gibt's noch Folgeschäden..
C
C Offline
Hallo Uwe,
sieht eher nach Öl und nicht nach Fett aus. Kann Fett bei 40 Grad so flüssig werden?
Gib Bescheid, wenn du die Achsen öffnest. Steht bei mir auch an und ich würde gerne vorher spickeln. Ich bring auch gute Laune und reichlich blöde Kommentare mit, versprochen.
VG Stephan
campari1255
G320 kurz Bj 1994 (463.230)
Motor M104 E32 (104.996)
4-Gang-Automatik (722.372)
Page 1 of 3 1 2 3
Ozymandias
Ozymandias
Somewhere behind the horizon
20,463,838 Hertha`s Pinte
8,069,085 Pier 18
3,825,448 Auf`m Keller
3,758,237 Musik-Empfehlungen
2,780,400 Neue Kfz-Steuer
2,733,948 Alte Möhren ...
3 members (Gunnar, Hartwig, 1 invisible), 389 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,448
Posts676,218
Members10,135
