Posts: 56 |
Bei meinem im Frühjahr gekauften G bin ich jetzt mit schweißen durch und möchte langsam ans pinseln gehen. Die Beplankung am wss Rahmen habe ich einfach entfernen können. Habt Ihr einen Tipp für den Ausbau der Beplankung der Regenrinne? Ich will die jetzt nicht unbedingt kaputt machen, wenns nicht sein muss...
Besten Dank schonmal
Edit: Dachrehling durch Regenrinne ersetzt. Ich hoffe, dass es jetzt verständlich ist
beste Grüße,
dumbo
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
der G hat doch gar keine Dachreling? Hat die einer nachgerüstet?
Posts: 56 |
Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich mein diesen schwarzen überzug an der Regenrinne. Ich war auf Dachrehling gekommen, weil man da die Dachträger festmacht. Ich versuche den Betreff zu ändern
beste Grüße,
dumbo
Posts: 56 |
beste Grüße,
dumbo
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
die kann man nur mit viel Gefühl runtergewichten und später mit nem Nachbau vom Mercedes Werkzeug wieder drauf klemmen. Ist nen Gefummel und nicht sooooo schonend für den Lack.
Viele Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 56 |
Ok, also lieber abkleben und drumherum lackieren? Ist auch eine Möglichkeit. Dankeschön!
beste Grüße,
dumbo
Posts: 21 |
Mit den Jahren wird das Materialgemisch zunehmend spröder, d.h. härter. Du siehst es daran, dass es blass wird. Dann ist es kaum noch möglich, das Teil unbeschadet abzunehmen und wieder aufzusetzen. Meist haben sich auch Moos und Dreck liebevoll mit dem Gemisch vereinigt. Das Abkleben ist mühselig, doch in dem Fall das Mittel der Wahl.
Beste G-rüße
.................................... Schorsch, der Bastler
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, wie sieht das Werkzeug denn aus? Ich habe die alte immer abgemacht und dann eine neue montiert, so teuer sind die Teile ja nicht. Die neuen sind vom Profil her geändert und müssen geklebt werden. Ursprünglich konnte man die neuen einfach aufklemmen - ohne Werkzeug. Grüsse Marcus
Posts: 56 |
Ja meine Regenrinnen sind schon recht blass.. Gut, dann lass ich die erstmal drauf und klebe sie ab.. Da ich das Dach jetzt eh noch nicht lackieren werde, kann ich mir das ja auch alles nochmal genau überlegen, wenns ans Dach geht.
@marcus: hast Du grobe Preise im Kopf?
beste Grüße,
dumbo
Posts: 559 Likes: 1
Posts: 559 Likes: 1 |
Hallo, Preise habe ich keine, aber hier die Nummern: Kurzer: Langer: An einen Bild oder einer Beschreibung des Werkzeuges wäre ich auch stark interessiert. Grüße
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
