Page 4 of 10 1 2 3 4 5 6 9 10
Ein Expansionsgefäss von VW wäre da IMHO gut geeignet, da hast dann auch gleich das Überdruckventil im Deckel.
R
🕇 2019
🕇 2019
R Offline
soweit ich den Gummischlauch abmessen kann - sollte 22mm Innendurchmesser haben - ist halt der Durchmesser der Schläuche meiner Eberspächer. Sollte man schon auf 1/2 Zoll draufbringen, notfalls ein bischen Silikonspray verwenden. Bez. Expansionsgefäss habe ich das Teil von Alde verwendet: http://www.wohnkabinen-shop.de/de/s...c=on&keywords=AL3000420&desc=on&sdesc=on
Sind zwar Apothekerpreise, aber wahr mir zu blöd was anderes zu suchen.....
Reinhard
Danke an alle!
Vermutlich wird es auch ein Alde Expansionsgefaess werden. Ist da bereits ein Unterdruckventil integriert?
Wenn ich es richtig verstanden habe wird das EG in den Ruecklauf integriert. Muss das EG in gleicher Hoehe wie Pumpe montiert werden oder darf das auch 50cm tiefer liegen. Kuehlmittel wuerde ich vom Kfz Bereich verwenden.
Gruss, Roland
R
🕇 2019
🕇 2019
R Offline
fragt mich ja nicht bez. offenen oder geschlossenen Systemen.....
Ich weiss auch nicht ob ich jetzt die richtigen Ausdrücke verwende.
Mein System ist drucklos.
Das Alde Ausgleichsgefäss hat für das Wasser einen Zufluss und einen Abfluss.
Das Wasser rinnt also durch.
Weiters ist an der höchsten Stelle des Expansionsgefässes ein Entlüftungsschlauch und ein weiterer Anschluss wo ein Schlauch (8mm oder so) angeschlossen wird wo das Wasser im Notfall ins freie geleitet wird.
Folgedessen MUSS das Teil an der höchsten Stelle des Kreislaufs montiert werden.
Reinhard
Danke Reinhard,
ob offen oder drucklos ...
Jetzt suche ich fast schon 1 Stunde nach den Abmessungen des Alde Expansionsgefäß. Ich dachte ich hatte schon mal was von 168x200*50???mm was gelesen. Vermutlich in einem alten Reimo Katalog. Im Internet finde ich jetzt aber nur die Preise und den Durchmesser des Anschlussed + 1,5L. Mehr Details wollen die wohl nicht offenbaren.
Hättest du hier noch genaue Angaben.
Nachdem wohl wie befürchtet der Behälter an der höchsten Stelle montiert werden muss wird es bei mir im Kasten eng. Würde gerne vorher die Möglichkeiten prüfen bevor ich das Teil einkaufe.
Danke, Roland
R
🕇 2019
🕇 2019
R Offline
Servus,
das oben im Link angeführte hat ca 70mm breite, 185mm länge und 210mm höhe + Platz für die Schläuche nicht vergessen, wenn man einen 90 Grad Schlauch anschliesst sollte man mit 260mm rechnen.
Reinhard
Danke Reinhard, heute ist der Behälter angekommen. Für das Stück Plastik wirklich teuer. Mal sehen wie wir das noch unter bringen. Grundsätzlich hätte wirn den Behälter mit allen Schläuchen lieber unter dem Boiler in der Alu Staubox verbaut. Der usprüngliche Plan war die Boiler-Anschlussrohre in der Kabine mit Metallrohren (Verschraubung) zu verlegen um dann ausserhalb der Kabine auf die Gummischläuche zu wechseln.
Mal sehen - wird ja nicht gleich was auslaufen vom Wärme-Medium?
Gruß, Roland
Guten Morgen,
jetzt hat sich eine weitere Frage zum Alde Gefaess ergeben. Ist es normal, dass die Befuellverschraubung offen ist. Wird da noch ein zusätzliches Teil aufgeschraubt und dann ist das Loch geschlossen.
Vielleicht wurde ja nur die Verschlussscheibe vergessen die man mit Verschraubung dann auf den Behälter verschraubt. Leider keine Beschreibung dabei.
Wer kann hier Klarheit schaffen.
Danke, Roland
R
🕇 2019
🕇 2019
R Offline
ich schick dir eine e-mail mit Fotos.
Reinhard
Hall Reinhard,
vielen Dank fuer die Fotos. Da muss jetzt beim Lieferanten reklamieren. Der scharze Dichtgumme war nicht Bestanteil der Lieferung. Somit ist die Sache jetzt geklärt.
Danke, Roland
Derjan
Derjan
Brilon (D)/Sarnen (CH)
20,411,427 Hertha`s Pinte
8,054,465 Pier 18
3,813,932 Auf`m Keller
3,744,735 Musik-Empfehlungen
2,769,763 Neue Kfz-Steuer
2,720,584 Alte Möhren ...
0 members (), 383 guests, and 0 robots.
ruf.gerhard
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,433
Posts676,036
Members10,127
