Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Hallo Jürgen Du bist wirklich unglaublich! Die aktuelle Kartusche Sikaflex 252, die ich verwendet habe, stammt tatsächlich aus Alice Springs. Vor fünf Jahren kannten in Australien nur Eingeweihte das Wort "Sika", mittlerweile hat jeder davon gehört, v.a. weil Bunnings (das australische Bauhaus) es ins Sortiment aufgenommen hat. In Alice hatte ich eine Kartusche weiss und eine schwarz gekauft. Das Ablaufdatum der weissen war Juli 2015 — als ich das anzuwenden versuchte, war's nur noch Kaugummi. Schwarz hat Ablaufdatum Dezember 2015 und ist noch gut. Die Kaugummi-Kartusche wurde mir sofort erstattet. Nachdem die Kartusche, die ich aus der Schweiz mitgenommen hatte, zu Kaugummi wurde, lagere ich die neue Kartusche jetzt nur noch im Kühlschrank. Dasselbe für den Primer — wenn ich welchen hätte Besten Gruss -- oliver
Posts: 7,648 Likes: 134
Posts: 7,648 Likes: 134 |
Und sie schreiben immer von SEHR FEINEM Vlies zum Aufrauhen der Flächen ...
Posts: 2 |
In Australien gibt es doch auch Würth? Klebt und Dichtet Power sollte mit SIKA 252 identisch sein und die haben auch Reiniger und Primer. Joe
Posts: 108 Likes: 1
Posts: 108 Likes: 1 |
Sika empfiehlt für die Vorreinigung Aceton.
Alternativ zum Sika Primer könntest Du auch das Aluminium mit einem Ätzprimer (am besten 2K) vorbehandeln und am besten noch überlackieren (z.B. PU Lack).
Gibt es die Sika 5er Serie (Hybrid) - die gehen sehr gut ohne Primer.
Auf eloxiertem Alu kann man auch ggf. auf Primer verzichten.
Posts: 197 Likes: 14
Posts: 197 Likes: 14 |
Hallo Oliver,
das gleich Problem (Halterung Klimakühler unten rechts gerissen) hat uns auf unserer diesjährigen Balkantour ereilt. Frage ins Forum zwischendurch noch jemanden?? Provisorisch habe ich die Halterung mit Industriekleber ähnlich Sekundenkleber nach abschleifen angeklebt und mit Füllpulver etwas "verstärkt"; bisher hälts, aber ohne Pistenfahrt. Meine Überlegung daher, den Sammlerkasten in einer Art U-Profil (an den unteren Halterungen zubiegen, so daß der Kühler darin stehen kann) einzufassen und dann anschrauben. Hätte den Vorteil der Kühler "steht", kann sich mechanisch zwar ein wenig bewegen, aber keinen Schaden verursachen, zum anderen würde die Klebefläche vergrößert werden, was die Haltbar-, Belastbarkeit vergrößert. Sollte sich die Klebeverbindung lösen dient er (der Kleber, Sika) immer noch als Vibrationsdämpfer. Das ganze könnte bei geschicktem Blechzuschnitt aus einem Teil (für die unteren Halterungen) gefertigt werden, an das ich mich demnächst dranmache.
Gratulation zu deiner Neubereifung, den BF-Goodrich AT ko2 suche ich gerade in Europa in 315/75R16;hat jemand eine Quelle??
beste Grüße oldie
Posts: 16,759 Likes: 358
Posts: 16,759 Likes: 358 |
Man kann den Klimakondensator auch einfach mit sowas hier auf den Ladeluftkühler drauf heften. http://www.amazon.com/80278-Transmission-Cooler-Mounting-Kit/dp/B00029WR7SUnd ja, das Hält. Verbaue selber seit Jahren so die Zusatzölkühler.
Posts: 5,786 Likes: 109
Posts: 5,786 Likes: 109 |
@Oldie: Den Klimakühler in ein U-Profil hängen/kleben und an seiner originalen Stelle festschrauben klappt aber nur Beifahrerseitig. Fahrerseitig ist der Anschluss. Ich würde erst mal aus einem h-Profil eine Halterung mit grösserer Klebefläche bauen und mit Sika odgl. flächig um den Sammler verkleben. Wenn sich die Last mal U-Förmig auf 5 oder 10 cm verteilt, hält es bestimmt! Wenn kein passendes h-Profil findbar ist, nimm ein U und schweiss eine Lasche dran. Hm... ich bau mir sowas und schmeiss es in die Ersatzteilkiste, falls es bei mir auch wieder reisst. @Ozy: Den Klimakühler direkt auf den Wasserkühler pappen hätte ich nicht den Mut. Wenns vibriert kanns die Kühlerrohre beschädigen. BF-Goodrich AT ko2 suche ich gerade in Europa in 315/75R16;hat jemand eine Quelle?? Frag doch mal bei denen: http://www.summitracing.com/ vielleicht ist die Fracht gar nicht so teuer, ich bestelle oft Teile im Amiland.
@Harry Da ist ein 4mm Hartschaumstoffpad dazwischen bei jedem dieser Dübel, die Kühler berühren sich nicht direkt. Sonst wäre das ein Problem. Grüße Ozy
Sind das die Rechtecke auf dem Bild? Dies könnte eine Option sein...
.... BF-Goodrich AT ko2 suche ich gerade in Europa in 315/75R16;hat jemand eine Quelle?? Frag doch mal bei denen: http://www.summitracing.com/ vielleicht ist die Fracht gar nicht so teuer, ich bestelle oft Teile im Amiland. geradezu ein Schnäppchen - ko ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/22639753sq.png)
335
Topics44,418
Posts675,788
Members10,118
