Hallo Forum,
die bisherige Saugnapfhalterung von meinem Normalo-Garmin fällt mir zu oft von der Scheibe ab...
Ich möchte keine Löcher in die Armaturenbrettabdeckung bohren, das hatte ich schon mal im vorigen G.
Dazu sind mir außerdem die Haltesysteme zu kurzlebig.
Hat evtl. hier jemand eine Lösung in Form irgendeiner Klemmung oder ähnliches?
Danke & Gruß,
Henning
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Ich habs ganz simpel gemacht: es gibt solche kleineren Antirutschgummimatten, das aufs Armaturenbrett rechts nebens Tacho, einfach da drauf, dann Navi dadrauf und gegen die Windschutzscheibe gelehnt. funktionierte bei mir gut.
...okay. Ich hätte aber schon ganz gerne ne stabile Halterung, mit der ich das Navi auch im Gelände dran lassen kann.
W Offline
ohne jeden Praxistest, da heute gerade erst gebaut :
Da mein PDA mit Garmin das Zeitliche gesegnet hat, habe ich mir
das alte Medion an die Scheibe gebappt. Auf dem Netbook läuft
TTQV, wegen des Klappsitzes war die Konstruktion nicht so einfach. Hoffentlich ist es einigermaßen vibrationsfrei.
Gruß Arno
Gruß Arno
Hallo Henning,
Ich habe mir vor vielen Jahren eine Halterung gebaut, die zwei gekantete Alubleche mittels zweier Schrauben oben auf dem Armaturenbrett verspannt. Du hast oberhalb der Lüftung diese Kante im Hartgummi der Armaturenbretts und zur Windschutzscheibe ebenfalls eine kleine Kante.
Ich wollte damals etwas pistenfestes ohne irgendwo Löcher bohren zu müssen. Pistenfest ist meine Lösung. Verspannen muss man mit Vorsicht, um den besten Arbeitspunkt zwischen ausreichend fest und gestauchtem Gummi zu finden.
Grüße,
Nunca
Hi Nunca,
genau das stelle ich mir nämlich auch vor.
Hast Du zufällig ein Foto? Zur Inspiration. Das mit dem gestauchten Gummi kann ich mir schon vorstellen. Mir fehlt nur noch die Idee zur konkreten Umsetzung der Klemmung und der Navibefestigung.
@Arno:
Beim heftigen Bremsen oder Crash o.ä. fliegt das dann aber schon durch die Gegend, oder? Der Computer ist ja gar nicht an der Platte fest, und die Stütze von der Platte unten auch nicht?
Danke an alle,
Henning
Hallo Henning.
Photo anbei. Die Halterung hat damals ein GPS 12 zuverlässig durch Nordafrika transportiert und auch viele Jahre erfolgreich in Europa gearbeitet.
Du kannst Deine Ausführung ja breiter und "schöner" ausführen.
Nunca
Sehr gute Lösung. So ähnlich werde ich es wohl auch machen! Etwas dünneres Alu-Material wird es wohl auch tun, und ja, mehr Breite verteilt die Klemmwirkung wohl besser.
Muss jetzt nur noch ein Teil mit passendem Kugelkopf finden für die Aufnahme finden.
4
Professional
Professional
4 Offline
Ein Tröpfchen Pril auf dem Saugnapf verreiben und er bleibt danach dran. Simplify your life.
W Offline
Original geschrieben von hotelzulu
@Arno:
Hallo Henning,
stimmt, nur heftig bremsen kann mein WoMo nicht, crashen will
ich nicht und der Rechner hat schon einige zigtausend km auf
dieser Platte vor sich hin navigiert. Nur als mein SUV mehr als
auf der Seite lag, siegte das kleine g ... nur, dann hat man
andere Sorgen.
Ich weiss auch noch nicht ob es virbrationsfrei läuft, nur für
die erste Testfahrt wird es sicher reichen.
Gruß Arno
Gruß Arno
Arnd
Arnd
schwärzestes Ostwestfalen
20,715,011 Hertha`s Pinte
8,166,513 Pier 18
3,891,495 Auf`m Keller
3,844,248 Musik-Empfehlungen
2,849,145 Neue Kfz-Steuer
2,816,498 Alte Möhren ...
0 members (), 299 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Volkmar
Djiggi, Gler, AppAttack, AndiU, leolediola
10,162 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,497
Posts676,817
Members10,162
