Page 2 of 3 1 2 3
Soooo, ich war dann heute mal bei meiner MB Niederlassung des Vertrauens und habe A4614760226 abgeholt. Im EPC stand es hat 100mm, aber es ist haargenau das Teil das ich gesucht habe. Danke nochmals DaPo für die Hilfe, die Kollegen bei MB hatten den Schlauch im EPC nicht in Verbindung mit einem W460 gefunden.
[Linked Image von 230g.de]
21,15 EUR plus MwSt. ~25,17 EUR
Nun muss ich mir noch ausdenken wir ich den dran bekomme ohne wieder mit Benzin zu duschen, den Tank abzulassen und/oder vorher leer zu fahren. Ich befürchte es gibt keinen anderen Weg als Schlauch ab, Daumen drauf, Daumen weg, Schlauch drauf und dazwischen zusehen so wenig wie möglich abzubekommen. Ist allerdings liegend unterm Auto so eine Sache.
Markus
280GE W46021217025824 (kurz offen), BJ83
230G W46021017001336 (kurz offen), BJ79
230G W46021017002951 (kurz offen, Wolfkarosse, steht zum Verkauf), BJ80
300GD W46033317024212 (lang), BJ82
m-ga.de
1
1 Offline
Hallo Markus
wenn es im Moment eh dicht ist, fahr den Tank möglischst fast leer, ist auf jeden Fall besser. Und meine Empfehlung für den Wechsel: auf eine Bühne oder Grube.....da kannst du auch leichter ( schneller) ausweichen, sollte was kommen (und ein bißchen kommt auf jeden fall)
Gruß vom Hannes
Prinz Valium
Prinz Valium
Dem kann ich nur beipflichten, ich hab den Tank fast voll ausbauen müssen....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Man kann auch einfach ein paar Kanister befüllen.
Mit ner Schüttelpumpe kommt man doch super in den Tank des Gs.
Notfalls tut es ein Stück Schlauch und dann mit dem Mund ansaugen.
Ich würde ihn einfach kurz vor knapp leer fahren. Ist am wenigsten arbeit.
Chris
Hier kurz der Abschluss der Geschichte.
Ich habe den Schlauch ohne erneute Dusche anbringen können. Der Tank war mittlerweile halb leer und es kam kein Tropfen mehr aus diesem Loch.
Vielen Dank nochmals!
Markus
m-ga.de
Schaut gut aus. Ich fand Deine Buschlösung aber auch gut ;-)
Grüße,
Nunca
Hallo alle, ich hänge mich mal an diesen Thread dran smile
Der auf dem Bild abgebildet Schlauch scheint undicht (wahrscheinlich porös) zu sein, beim ganz normalen Volltanken tropft es da raus. Es tropft genau so lange, bis der Zusatztank offenbar leer gefahren ist. Es ist ein 84er 280 GE station wagon mit einem Zusatztank rechts.
Kann mir jemand helfen, die passende Teilenummer herauszufinden? An der Teiletheke bei MB war man eben etwas überfordert, allerdings stürzte deren EPC auch ständig ab, so dass ich erstmal unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren bin.
Herzlichen Dank und Gruß - Pecco
A209 CLK 320 cdi
W460 280 GE
W140 400 SE
C219 CLS 500
K Offline
Ich habe dafür "normale" Benzinschläuche genommen.
Wegen der Größe, am besten abmessen.
Ich hatte einen 460.233 und da ist es laut EPC die A1124761226 Schlauch Kraftstoffleitung 11x17 mm (wird aber auch der laufende Meter verkauft).
Wenn du welche mit dem Gewebe aussen haben willst, dann am besten auf einer Oldtimermesse.
Und noch was: ich würde die ganzen Schläuche erneuern da hinten, die gehen sehr nahe am Auspuff vorbei!
LG,
so intuitiv hätte ich auf 7,5mm Schlauch getippt.
Das große Problem bei den Schläuchen ist, daß ein Großteil nicht beständig gegen Biokraftstoffe ist (Biodiesel, (Bio-)Ethanol), die ja hierzulande praktisch immer mit rein gepanscht sind). Und das ist recht unabhängig vom Hersteller, auch die teuren Schläuche vertragen das leider oft nicht. Hier hilft dann ein Blick ins Datenblatt, sofern verfügbar.
Ich habe meistens Schläuche von Cohline da, die sind, je nach Produktlinie, preiswert, qualitativ gut (Cohline ist Erstausrüster), und eben beständig gegen die Plörre.
Hallihallo,
neueste Ergebnisse: Teilesuche in Xentry ergab auch 11x17er Schlauch, dann hat es sich der Schrauber meines Vertrauens heute angesehen: Benzinschlauch, Meterware, brauchen wir nicht extra von Mercedes. Macht er die Woche rasch fertig smile
Daher nochmals Dankeschön für die passenden Tipps hier! Ich werde berichten, ob es das dann war und wo die Undichtigkeiten war.
VG - Pecco
A209 CLK 320 cdi
W460 280 GE
W140 400 SE
C219 CLS 500
Page 2 of 3 1 2 3
Henning_R
Henning_R
zwischen Magdeburg und Haldensleben (liegt beides in Sachsen-Anhalt)
20,445,654 Hertha`s Pinte
8,064,479 Pier 18
3,821,207 Auf`m Keller
3,753,689 Musik-Empfehlungen
2,776,780 Neue Kfz-Steuer
2,727,941 Alte Möhren ...
2 members (NoxiS, 1 invisible), 336 guests, and 0 robots.
joe112 1
JoachimHatscher
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,814
Topics44,441
Posts676,131
Members10,134
