Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
Original geschrieben von shark69
... Und die Kühlbox ist von Mobicool von Waeco.
Die Batterie habe ich diesen Frühling gekauft.
Beide Geräte sind mit Kompressor.
Gruss Tony
welche KBox ist denn das genau, die B40 AC/DC, die würde bei 12V DC nicht über Kompressor laufen....
edit: was auf der waeco Seite nicht steht - dometic.de/..mobicool-b40-acdc-hybrid-box/
aber auf der mobicool Seite : http://www.mobicool.com/pages/products/outdoor/b40_cont.htm
Wird die Aufbaubatterie durch den Motor genügend geladen? Wird sie überhaupt durch den Motor geladen? Stimmt die Ladekurve für den Akku? Welche Leistung hat die Lima, welche andere Stromverbraucher bei "Motorbetrieb"? Oder wird deine Aufbaubatterie letztlich nur über Solar geladen?
Mit 200 Watt/peak und unzureichender Ladung durch den Motor, ist der Verbrauch etwas arg hoch, bzw. die Solarleistung deutlich zu klein! Die 200 W/p bringen die Panels nur, wenn sie direkt in der Sonne stehen und sie rechtwinklig auf die Panels trifft.
shark69 Offline OP
Hi zusammen
Jürgen du hast recht, es ist genau diese Box. Heisst das, dass die KBox ständig läuft und mir die Batterie leert? Wenn ich den Kühlschrank alleine betreibe, sollte der durchlaufen. Oder wäre das zu einfach für die Lösung?
Gruss Tony
Hi zusammen
so ist das wohl, das Peltierelement arbeitet ständig. Ob das ggf per PWM geregelt wird weiß ich nicht, da kannst du mal die Stromaufnahme zur KBox prüfen/beobachten - Langzeit
Gruss Tony
das sollte funktionieren, bei mir tut`s das jedenfalls - wenn die Sonne scheint..
Der Schrank ist kein Problem.
Aber die Box wirst spicken müssen. Die Thermoelektrischen sind wahre Stromsäufer bei max -20° unter Aussentemperatur Kühlleistung. Bei 35° im Auto hat es 15° in der Box, also eigentlich unbrauchbar.
Die Box ist ideal für den Whiteware Camper der stets an der Steckdose hängt ausser während der Fahrt.
Wenn dein Kühlschrank 4A zieht und 50% läuft (wenn es drinnen heiß ist läuft der auch gerne mehr)
braucht er 12h x 4A x 0,5= 24Ah Pro Nacht.
Bei 100Ah Batterie wären das 25% der Batterie und damit kein Problem.
Jedoch musst du noch klären in wieweit dir deine Batterie die thermoelektrische Behandlung übel genommen hat.
Spannungsfreie grüße
shark69 Offline OP
Hi Pesca
Hast du mir einen Tip wie ich ausmachen kann, ob die Batterie Schaden genommen hat?
Tony
Kabriofahrer
Kabriofahrer
C20 oder C100 messen
... ist halt eine (einmalige) Tiefentladung
den tatsächlichen Zustand einer Batterie, insbesondere die Speicherfähigkeit (Kapazität) einer Versorungungsbatterie, kann man nicht einfach testen.
Da kannst du nur die voll geladene Batterie mit einem definierten Strom (1/20C) entladen und den Zeitpunkt checken, an dem die Entladeschlussspannung von 10,5V erreicht werden. Die verstrichene Zeit x den Entladestrom ergibt die Kapazität. Nach DIN gibt`s da noch einen Korrekturfaktor bzgl. der Temperatur...
eigentlich nicht, da bis zur Entladeschlussspannung von 10,5V (1,75V/Zelle) gemessen wird (werden soll)
siehe auch exide.de/...Gel_Handbuch_Tei 2
20,084,974 Hertha`s Pinte
7,929,102 Pier 18
3,739,635 Auf`m Keller
3,661,785 Musik-Empfehlungen
2,703,696 Neue Kfz-Steuer
2,645,810 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 411 guests, and 0 robots.
Posts675,902
