Seite 1 von 2 1 2
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
wie bekomme ich den Stoßdämpfer an der VA Fahrerseite ausgebaut?
Beifahrerseite ist soweit machbar. Fahrerseite ist alles mögliche im Weg. ABS Leitungen, Heizung oder Klimaschläuche?
Muss man das alles abmontieren... oder wie bekommt man das am Besten raus?
Danke und Grüße
W463 BJ 1996 G320
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
P
P
Ich glaub du hast bissl einen Wurm drinnen, mit Beifahrer- und Fahrerseite... smile
Ich habe es gerade vor 2 Wochen gemacht, ging eigentlich ohne irgendwas abzumontieren, außer Luftfilterkasten Fahrerseitig, ich spreche aber vom 350 GD, da ist es vielleicht bissl anders.
Gruß, Patrick
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo. Nein so einfach ist das nicht.
Wie gesagt, auf jeden Fall ist da das Abs im weg und irgendwelche Schläuche.
Viele Grüße
Lukas
R
R
Also ich kenne jetzt deinen 6- Pack nicht so genau.
Bei meinem V8 von Bj.98 die Plasteverkleidung vom Motor runter, Finger krumm machen und die Dämpfer gingen mit etwas Mühe raus.
Unten eh kein Problem und oben was eng.
Mach doch sonst mal Foddos damit man was sieht.
LG
Ralf
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Da ist kaum ein Hinkommen :-( :-(
Viele Grüße
Lukas
1
Du kannst z.B. schon mal das schwarze Teil wo die U-Druckschläuche reingehen am im Foto sichtbaren Halter abschrauben und Richtung Motor schieben, dann ist da schon mal mehr Platz.....
Gruß H.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Meinst du die silbernen, aus Metall? Die kann ich aber schlecht biegen. Kann ich die gummi Schläuche wegmachen oder ist da Flüssigkeit drin?
Der Halter hat mehrere schrauben. Nicht alle sind zugänglich.
Viele Grüße
Lukas
Hallo G Klasse,
Hannes spricht von Unterdruckschläuchen,
Wenn Du den Unterschied zwischen einem Schlauch und einem Rohr, das man zugegebener Maßen nur schwer reversibel biegen kann, nicht auf Anhieb erkennst, dann mach etwas anderes an Deinem Kraftwagen, aber wechsle bitte keine sicherheitsrelevanten Bauteile.
Batterietuner
Batterietuner
Das sieht bei mir auch so aus. Vielleicht kann man den Halter der Heizungsrohre lösen und zur Seite drücken.
Handtuch
G320 lang 1995
Seite 1 von 2 1 2
cross
cross
Weserbergland
20,084,425 Hertha`s Pinte
7,928,951 Pier 18
3,739,390 Auf`m Keller
3,661,369 Musik-Empfehlungen
2,702,330 Neue Kfz-Steuer
2,645,678 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 440 guests, and 0 robots.
Posts675,900
