Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
ich bin aud der Suche nach einer Entlüftung für meine Weithalskanister. Ich stelle mir irgendein kleines Teil vor das ich z.B. in den Deckel einschraube, dieses Teil lässt dann in die eine Richtung Luft durch und natürlich keine Wasser raus.
Ich Google mir einen Wolf und finde nichts passendes.
Wie habt ihr das gelöst? Einfach einen langen Schlauch nach oben gelegt?
Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
Ein Reifenventil. Loch bohren, reinstecken, fertig.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Dazu gibts einen speziellen Hahn den man auch nachträglich in den Kanister oder den Deckel einschlagen kann, zum Beispiel hier: http://www.ebay.de/itm/like/281376021647?lpid=106&chn=ps
Posts: 528 Likes: 1
Wenn ich nun über den Wasserhahn Wasser entnehme dann sollte irgendwie auch Luft in den Kanister rein.
Und ich will nicht manuell entlüften, also keinen Hahnen bedienen oder einen Schlauch einstecken müssen. Deshalb der Gedanke mit einem Ventil für so eine Kanisterentlüftung. Aber an ein Reifenventile habe ich bisher nicht gedacht .....gute Idee.
Ja das ist am simpelsten, ein Gummiventil wie es jede handelsübliche Felge hat von innen nach aussen in eine 12er (oder so) Bohrung gesteckt und gut ist. Noch einfacher gehts wirklich nicht.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
und dann ? Ich mein das Ventil ist doch in beide Richtungen dicht und bevor ich anfange einen kleinen offenen Reifenfüller anzudüddeln habe ich einen 08/15 Wasserhahn aufgedreht...oder wie?
Posts: 528 Likes: 1
Ich gehe davon aus dass das Ventil bei einem Unterdruck im Tank Luft durchlässt.
Jop, so funktioniert ein Reifenventil.
Posts: 528 Likes: 1
Teile sind bestellt, hoffe nur dass der Gummi des Ventiles nicht den Geschmack des Wasser ändert.... Da habe ich vor der Bestellung nicht drangedacht..... mal schauen wie es wird ....
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
