Seite 5 von 7 1 2 3 4 5 6 7
Hasi Offline OP
So nun nachdem ich das teil jetzt ein Jahr habe vollgendes.
A: Seit der Winter vorbei ist knarzt meine Hinterachse, erst links, dann beide seiten. Klingt saublöd, beim kleinsten ein oder aus federn. Links hab ich schon mal die ganzen gummibuchsen zerlegt, also Schraube raus und gereinigt/gerettet. Alle bis auf die wo dieser excenter drauf ist. Kein Erfolg? Wo kann das her kommen?
B: wir waren jetzt in Holland mit dem Anhänger, da hat es irgendwann angefangen zu zwitschern, so ähnlich wie wenn ein Riemen etwas rutscht. Heute mal aufgemacht und gelauscht, also von vorne oder oben kommt das nicht. Eher von unten, Auspuff oder Automatik. Kling nicht gefährlich oder metallisch, nervt aber in Verbindung mit dem oben geschriebenen knarzen sehr. Ach ja bei geschlossenem Fenster ist im auto nix zu hören.
Vielleicht weis ja jemand was.
Gruß Mathias
Hallo Matthias,
zu A das sind wahrscheinlich die Traggelenke der Hinterachse, verbaut in den Radträgern.
Zu B, tritt das Geräuch nur unter Last im Zug auf?
Hasi Offline OP
Das Geräusch tritt nur bei niedrigen Drehzahlen auf. Und nur bei Lastwechseln sprich bei Gasgeben/wegnehmen.
Radträger, ah das ist welches der ca.91 teilen?
Gruß Mathias
Hasi Offline OP
Also grad nochmal getestet. Geräusch klingt als würde der Auspuff oder etwas anderes bei einer bestimmten Frequenz zu klirren anfangen. Bis ca 1400 umdrehungen, drüber ist es weg.
Gruß Mathias
D
D
Nein, das sind meistens die "Quietschgummi".
Bei meinem auch heuer iim Frühjahr. Fürchterlich das Geräusch beim Ein- und Aussteigen. Neue Silentlager kaufen und austauschen. Schraube auf und Fetten habe ich auch probiert - hilft nicht. Siehe Bild lt. Link, dann
weisst du auch wo die Übeltäter sitzen.
http://www.db-forum.de/galery/data/507/IMG_0099.jpg
LG
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Schau mal die Hitzeschutzbleche rund um die Auspuffanlage an und kontrolliere sämtliche Auspuffschellen auf Bruch bzw. festen Sitz. Bei unsrer 270er C-Klasse waren es genau diese Teile, die ein metallisches Scheppern verursachten.
fmt58744
LG
Willi
Hallo Willi,
das sind die Traggelenke der Hinterachse die auf dem Bild gewechselt werden und es sind auch keine Gummis.
Hasi Offline OP
OK, dann werde ich die mal bestellen.
Gruß Mathias
D
D
LG
Willi
Hallo Willi,
Hi Thomas,
ja das ist immer das Problem, mit der deutschen Sprache cool
Wenn du bei uns in Wien zum Sternendoktor oder sonst wem gehst, heisst das Ding einfach "Quietschgummi" - denn zwischen den beiden Metallhülsen ist ganz einfach Gummi. Leider ein altes Benz leiden.
D
D
Und das nötige Auspress-Werkzeug auch, sonst verbringst du Stunden damit und wirst dabei verrückt.
http://www.xxl-automotive.de/Spezialwerkzeug/Fahrwerk-Achse/Hinterachslagerung/Spezialwerkzeug-Hinterachsbuchsen-Mercedes-W140-W124-W201-W202-W129-W210::7_146_152,1013.html
Dasselbe Ding gibt's sicher in der Bucht günstiger.
LG
Willi
pape
pape
Clausthal Zellerfeld / Harz
20,178,488 Hertha`s Pinte
7,958,221 Pier 18
3,752,619 Auf`m Keller
3,682,786 Musik-Empfehlungen
2,714,626 Neue Kfz-Steuer
2,664,609 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 369 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,091
