Page 1 of 3 1 2 3
Moin moin,
ich bin auf der Suche nach einem Rasentrimmer/Fadentrimmer, mit dem ich auch das Unkraut zwischen den Pflastersteinen entfernen kann.
Meine Frau fällt leider immer wieder auf die Supermarktangebote rein, bei denen man alle halbe Minute die Fadenspule entnehmen und den Faden nachführen muss. Macht keine Freude damit zu arbeiten.
Ich suche also was brauchbares, evtl. mit aut. Fadennachführung, gerne mit 4 Faden Kopf, elektrisch oder Akkubetrieb.
Gruß Rainer
Bei Gardena tritt man auf den Kopf,um den Faden nachzuführen.
Ansonsten Topfbürsten.
autoteam-essen.de
wie viele qm mit welcher Oberfläche musst du bearbeiten ?
du, nur du hast eine PM
PS
habe gerade mal nachgeschaut,
den hier
http://johemo.de/motorsensen-fadenkopf-load-go/
habe ich jetzt bekommen (verbrauche so 2-3/Jahr)
Deutlicher Vorteil wenn man auf Knochenpflaster 20m Faden am Tag durch jagt.
PPS
fahren tue ich 4Kant Fäden
http://www.kox-direct.de/Freischneidefaden-quadratisch-.htm?websale8=kox&pi=F212&ci=Ishop_Faeden
Welchen Fadendurchmesser sollte man wählen?
Taugt der quadratische Faden auch für ne Pflasterfläche oder sind die Fäden sofort rund?
Gruß Rainer
grob als Anhalt
0,5PS je mm Durchmesser
Eckich ist deutlich aggressiver aber auch lauter, wenn also eine Distel auftaucht merkt man schon wenn der Faden rund ist.
Maschtuff
Maschtuff
Bevor der quadratische Faden rund wird, wird er meist sehr dünn. Es kommt dabei sehr auf das Material an: je härter, desto leichter bricht es und wird erschreckend schnell kurz. Man sollte sich also nicht allein an der Stärke orientieren, sondern einen möglichst biegsamen Kunststoff vorziehen.
Ich habe so ziemlich alles ausprobiert (Motorschneider). Allerdings kein Rasen, sondern Gras mit vielen wilden Pflanzen zwischendrin - Naturlandschaft eben. Nehme jetzt fast nur noch Scheibe mit scharfen Kanten (die ich nachfeilen kann), was aber bei Steinen grosse Aufmerksamkeit verlangt.
Scheibe wie Rund, so ohne Zähne ? idee
Maschtuff
Maschtuff
Nein, das ist ein sehr stabiles quadratisches Fluegel-Blech, an welches man oben und unten Schneidflaechen anschleift - also insgesamt 8 Schneidflaechen. Braucht eine leicht veränderte Aufnahme, die aber dann auf den üblichen Kopf passt. Müsste es bei Euch eigentlich auch geben; ist gut bei sehr unterschiedlichem Bewuchs und die eventuellen Scharten kann man schnell ausfeilen. Das haut sich durch!
Aber Vorsicht: unbedingt mit Augenschutz arbeiten!
Jup
versuch mal das "Rodungsblatt"
http://www.kox-direct.de/Freischneidemesser.htm?websale8=kox&ci=Ishop_Messer
Durch die kleinen Zähne fliegen die Steine deutlich weniger.
Gegenläufige Messer habe ich mal gestetet, funktioniert aber mir reichte die Schnittgeschwindigkeit nicht.
Maschtuff
Maschtuff
Sieht interessant aus! Meine "Scheibe" ähnelt sehr dem 4-Zahn-Blatt.
Page 1 of 3 1 2 3
Aschenbroedel
Aschenbroedel
Lüneburger Heide
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,531,250 Hertha`s Pinte
8,090,677 Pier 18
3,847,634 Auf`m Keller
3,776,647 Musik-Empfehlungen
2,800,207 Neue Kfz-Steuer
2,755,841 Alte Möhren ...
3 members (user108, 2 invisible), 670 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
BioBauer
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,470
Posts676,502
Members10,144
