R
R Offline
ich lese schon seit einiger Zeit im Forum mit und wollte mich nun, da mein eigener "Würfel" nun (fast) fertig in der Garage in Aschheim bei München steht, vorstellen.
Ich war seit über 2 Jahren auf der Suche nach einem passenden G, da er nicht über 2 m hoch sein darf (normale Garage), Automatikgetriebe haben muss (sonst fährt meine Frau nicht damit und die will schliesslich auch was davon haben) und der Zustand sollte auch nicht zu katastrophal sein.
Geworden ist es dann ein Puch 230 GE, Automatik, lang 3 Türer (460.229) mit 2 Sitzen Vorne und 4 Notsitzen (auf den Klappbänken) hinten, der bis 2011 in der Schweiz gelaufen ist und dort lange im Bestand einer freiwilligen Feuerwehr war.
Gebaut in 08/1989 und Erstzugelassen in 01/1990.
Gekauft habe ich den Würfel in einem Zustand: Fährt, hat Potential, braucht aber ganz viel Liebe....... Blech und Rahmen waren in einem guten Zustand, Getriebe und Motor auch, nur die Bremsen, das Fahrwerk und ein paar Anbauteile brauchten Zuwendung....
Die Schweizer hatten eine Menge in Hohlraumschutz usw investiert, der erste Deutsche Besitzer aber anscheinend den Wagen nur benutzt.....
Dementsprechend haben wir folgendes gemacht:
Bremsanlage hinten neu aufgebaut,
sehr viele Fahrwerksteile getauscht,
Federn gestrahlt und gepulvert,
neue Stossdämpfer eingebaut
natürlich alle Flüssigkeiten und Öle getauscht, sowie alle Filter
Durchrorstung in der Spritzwand geschweisst
Auspuff ab Kat
Aufhängung Verteilergetriebe
Benzinpumpe, Druckbehälter Kraftstoff erneuert
neue Reifen - auf Wunsch meiner Frau aber erstmal nur strassentaugliche:-)
Kantenrost entfernt und konserviert
Stossdämpfer und Federaufnahmen entrostet und konserviert
Innenraum Fussraum (der leider durch den Luftkasten feucht geworden war) entrostet und konserviert
Metalltank gestrahlt, konserviert
die alten Bodenbeläge so renoviert, dass sie kein Wasserschwamm mehr sind.....
und zum Schluss Mike Sander Hohlraumschutz und Dinol Unterbodenschutz
Da ich weder die Garage, Werkzeug noch Zeit hatte, habe ich mit einer lokalen Werkstatt in München zusammen gearbeitet. Die sind zwar keine G Spezialisten, haben aber alle Tips und Tricks hier aus dem Forum wunderbar umgesetzt....
Ich habe die Logistik für Tank, Feder, Prüfung Kurbelwelle, zum Teil Ersatzteile usw unternommen, sowie die Informationsbeschaffung übernommen
Wobei ich sehr viel dazu gelernt habe, was für tolle Kleinbetriebe es gibt, die für sehr vernünftige Preise Dinge in Stand setzen, statt astronomische Preise für Neuteile zu bezahlen. Bei Tank Feder, Prüfung der Kardanwellen usw. haben ich da fast 4000 Euro mit gespart.
So blieb es am Ende bei einer immer noch stattlichen, aber noch vertretbaren Summer für Anschaffung und Instandsetzung
Was noch gemacht werden muss:
Den minimalen Ölverlust am Automatikgetriebe muss ich mir mal näher ansehen.
Der Windschutzscheibenrahmen wird auch irgendwann fällig. Ist zwar noch dicht, aber an einer Stelle schimmert es rostrot unter der Dichtung.
Neues Classic Data Gutachten für die Versicherung.... der Wert hat sich wohl etwas, gegenüber dem Ursprungszustand, erhöht.
Anbei der Link zu dem Picasa Album, das ich mit meiner Werkstatt zusammen erstellt habe. Dort ist der aktuelle, aber ich der ursprüngliche Zustand schön dokumentiert.
Album Puch 230GE
Viele Grüße aus Oberbayern und vielen Dank nochmal für all die Tips, die ich von Euch im Forum schon gefunden habe.
Martin
W460.229
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Schickes Auto smile
Was ich fragen muss...
Welche Reifengroesse is da exakt verbaut? Sieht sehr klein aus...
Welche Federn sind verbaut? der sieht verdammt hoch aus...
Fuer welche Stossdaempfer hast Du Dich entschieden?
Danke fuer die Infos
R
R Offline
Danke Gorli!
Reifen: 205/80 R16. Da wäre noch Platz für ein paar schönere Räder:-)
Federn: vorne Weiss, hinten rot. Der Wagen ist bis max 3 Tonnen Gesamtgewicht zugelassen.
Stossdämpfer: Bielstein. Welche genau muss ich nochmal nachsehen
Martin
W460.229
Herzlich willkommen hier im Forum.
Sehr schönes Auto! daumenhoch
Gruß Mathias
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Ahhh gut, die kleinsten Reifen also wink
Das mit den Weissen habe ich mir fast gedacht, faehrt sich das unbeladen nicht etwas holprig oder gehts Deinem Gefuehl nach? Hatte Weiss rundum in meinem Cabrio mit Koni HT Raid und das war eher sportlich wink Achja, wie hoch ist er denn am hoechsten Punkt nun mit dieser Ausruestung?
Hallo MArtin,
auch von mir herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zu dme schönen Auto.
R
R Offline
So richtig holprig oder hart ist der nicht, aber auch nicht "butterweich"...
wobei mir das eher "sportliche" Fahrwerk gestern schon geholfen hat dem BMW 3er Cabriofahrer auszuweichen, der mir mal eben die Vorfahrt nehmen wollte.... hatte wohl meinen "Kleinwagen" übersehen. Da war ich sehr positiv überrascht, wie agil der Würfel sein kann....
Wobei unbeladen fährt der Wagen selten: Da sind hinten meist drei "Monster" drin
(deshalb auch das Gitter)
Link zu unser Berner Homepage
Die aktuelle Höhe beträgt 1,97 m
W460.229
Schoenes Auto!!
Gratulieren!! Viel Spass und immer gute Fahrt damit
R
R Offline
Und hier noch ein paar der Betriebe die mir super weiter geholfen haben:
(bitte nicht als Werbung verstehen, sind nur persönliche Erfahrungen die ich weitergeben möchte)
Kardanwellen prüfen, wuchten und auch neue Kardanwellen bauen:
Kardanwellen Buck in der Nähe vom Olympiapark München:
Kardanwellen Buck
Eine neue Kardanwelle zur HA hätte hier nur 480 Euro gekostet und damit einen Bruchteil, von dem was Mercedes nimmt.
Federn entrosten und neu pulvern:
Ahle Retroflex: 40 Euro pro Feder. dauerte wirklich nur 5 Tage, bis die Federn wieder da waren.
Federn sanieren
Meine Federn waren wirklich schon ziemlich verrottet, die haben den aber wieder hin bekommen und die sehen wie neu aus.
Tank Sanierung: Da mein Tank von innen zwar völlig rostfrei war, von aussen aber schon ziemlich angegriffen war hat die Firma MOS den gestrahlt, die Löcher zu gemacht und danach mit Rostschutzgrundierung und Lack versehen. Statt 1700 Euro für den neuen Kunstofftank und Einbauset auszugeben hat mich die Variante nur 200 Euro gekostet. Hält vielleicht auch nicht ewig, aber ein paar Jahre wird es schon gehen.
MOS Tanksanierung
W460.229
G Offline
Hallo Martin,
auch von mir ein Willkommen im 4x4 Forum!
Ein feinen G hast Du nun da stehen, hab viel Spass damit!
Dass Du Firmen nennst, welche Dir bei der Restaurierung geholfen haben, finde ich sehr gut und hilfreich. Ich praktiziere dies auch so.
Den Fotos nach hast Du die B4 Dämfer verbaut. Ich habe die auch drinn und bin schwer begeistert-insbesondere in extremen Situation, wie Du sie mit dem Cabrio Fahrer erlebt hast, sehr zuverlässig. Wobei man schreiben muss, dass der G ohnehin trotz seines Gewicht und Höhe angenehm zu händeln ist.
Grüsse,
Cem
Collie
Collie
Erlangen/El Gouna Ägypten
20,750,222 Hertha`s Pinte
8,174,600 Pier 18
3,894,952 Auf`m Keller
3,853,775 Musik-Empfehlungen
2,854,258 Neue Kfz-Steuer
2,824,986 Alte Möhren ...
2 members (XT350TT, CarstenKausB), 378 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Delos, lehndrohwermän
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
