Posts: 281 |
so ich wollte mal wieder berichten. Also ich fahre immer noch ohne Probleme mit meinem G 400.
Keine Eletronik Probs, keine Getriebe oder Motorenprobleme.
Er läuf nach wie vor super. Was mich aber nervt sind die hinteren Türen. Die sind in der Praxis vor allem bei der Jagd einfach in der Form doof, da diese so wenig weit öffnen. Hier soll es wohl Abhilfe mit anderen Türfangbändern oder so geben. Muss ich mir mal angucken.
Die kleinen Rostherde an den Türgriffen habe ich noch nicht behoben, sind aber marginal, habe ich erst mal FluidFilm draufgesprüht und mache ich zum Herbst. Im Winter melde ich den eh ab da er kein Salz sehen soll und ich ein Allradauto für den Alltag habe.
Und: Ich freue mich immer noch auf jede Fahrt :-)
Das mal nur so als Zwischenstand,
viele Grüße
Michael
****************************************** G 400 lang W463, Silber - BJ 2001
Posts: 643 |
"Hier soll es wohl Abhilfe mit anderen Türfangbändern oder so geben"
Ja gibt es. Ich hab sie und wenn du sie mal drinnen hast, wilst du sie NIE MEHR missen....
(Du kannst sie fertig kaufen oder selbst anfertigen siehe HH)
Gruß aus Wien vom Hannes
Hans K
Hans K
Posts: 281 |
ok danke, Hans dann hole ich die von Dir. Ist der Einbau easy?
Ich denke das macht wirklich Sinn, verstehe auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Irgend einen Grund wird es doch haben?
However, ich finde es wirklich unpraktisch, gerade wenn man die Langwaffe hinten im Futteral hat und rausholt...
Viele Grüße,
Michael
Posts: 1,406 Likes: 9
Posts: 1,406 Likes: 9 |
Mir hat es einmal im Sturm das Fangband vorne links zerrissen. Die Tür ist mir beim Aussteigen durch eine Bö aus der Hand gerissen worden und das Fangband war das schwächste Glied. Die Folge war eine Kollision der Gummileisten von Tür und A-Säule inklusive einer Delle in der Tür unter der Gummileiste. Je weiter die Tür öffnen kann, je größer die Segelfläche. Ich gebe zu, dass ist ein extremer Use-Case, der vielleicht bei der Jagd in deutschen Fichtenmonokulturen so nicht auftritt.
Nunca
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Hmm, bei Hans stand was von 35,88€. Gibts die wirklich nicht mehr?
Gruß René
Hans K
Hans K
basmu
N52°30.510´ E009°28.135´ (Neustadt am Rübenberge)
321
Topics44,504
Posts676,902
Members10,169
