Page 51 of 76 1 2 … 49 50 51 52 53 … 75 76
Original geschrieben von Wildwux
Im Busch ja, aber man "buscht" ja nicht nur, fährt auch mal auf Trampelpfaden oder in der Zuvielisation. Ich hab schon paar mal, trotz "nur" 199cm Breite, die Arschbacken zusammengekniffen!
Auch ein Argument daumenhoch
LG Sandwühler
S Offline
Danke @ alle schon mal für die Komplimente
ich hoffe, das ändert sich nicht nach der Fertigstellung :-)
(sprich, ich hoffe, dass alles passen wird)
Ich werde Euch teilhaben lassen
Martin
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
S Offline
schön langsam scheint unser Cappuccino doch zu werden
Leider hab ich noch keine Foto mit dem "Milchschaum" (=Dach) apollo
aber angeblich soll unser Cappuccino ja dieses Wochenende angeliefert werden, bin schon gespannt ob es diesmal klappt.
Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Hallo Martin,
schaut gut aus!
Wie ist denn die Lösung für die Fliegengitter der Fenster? Die originalen Netze wurden doch hoffentlich nicht verbaut!?
Viele Grüße aus Kanada
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
S Offline
Hallo Ulli
ich sehe kein Problem mit den MoskitoRollos der Seitz-Fenster.
Hab diese Art seit mehreren Jahrzehnten in verschiedenen Fahrzeugen in Verwendung. Und in Extremfällen kann man die Luftschlitze zukleben - wie bereits dargestellt.
Grüeß
Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Hallo Martin,
ich sehe dein Ersatzrad hängt weit oben, kommt da noch eine Hebevorrichtung dran?
OK, meine Frau und ich sind keine Gewichtheber, sind aber schon bei unserem am Anschlag beim hochhieven apollo
Gruss und Spass
Sandwühler
S Offline
Hi Sandwühler,
irgend etwas werden wir wohl noch brauchen, aber aus Gewichtsgründen wohl keine massive Hebevorrichtung. Ich denk da eher an einen Flaschenzug oder so. Bin aber für leichtgewichtige Ideen gerne offen schnullieh
Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
wir haben ein Eisenrohr.
Rohr durch die Felge, beide Personen heben den Reifen mit dem Rohr an, dann Rohr im Zentrum der Aufhängung (kleiner Auflagepunt mit Winkeleisen)auflegen, hintere Person schiebt den Reifen zu den Haltepunkten und macht fest. Sehr primitiv.
Unser Reifen hängt wohl aber etwas tiefer.
Ich muss auch sagen das zB der XZL beinahe unzerstörbar ist, viele Kilometer Vulkangestein, Schotter, Geröll ect.
Einmal ein Maschienenschraube M12 eingefahren in den Reifen.
War 5000km dicht (einfach drinn gelassen) und dann in der Werkstadt reparieren lassen.
Ich denke das ein Reifenwechsel infolge eines Schadens ein
nicht oft eintretendes Ereignis ist.
Alternativ ein gewinkelte Flacheisen mit Loch oben an der Rückwand montieren, wo man einen Flaschenzug befestigen kann.
Diese sind Kompakt zu verstauen und können auch mal dazu dienen einen Kasten Bier zu heben.
[Linked Image von esska.de]
Gruss Sandwühler
S Offline
wie sieht Dein Reserveradträger aus? befestigst Du mit Radbolzen oder Muttern?
Bei uns ist vorgesehen, dass die Bolzen am (abnehmbaren) Radträger montiert sind. Wir müssen erst testen, ob wir zu zweit das Rad da hinaufwuchten können. Mittelpunkt wird wohl auf ca 175-180cm liegen. Sonst sind meine ersten Ideen ähnlich: Irgendein Winkel oben und ein solcher Flaschenzug.
Grüße Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Bei uns ware es eine Schablone die die angeschweisste Rad Bolzen hatte mit dem Lochmass der Felgen(nur zwei Aufnahemepunkte) so ca. 1.5 Meter hoch ist es bei uns auch. ich denke für einen kurzen Moment können auch zwei geschwächte Personen 60Kg anheben. Wenn das Rohr (ca. 1200mm) auf der Auflage aufliegt ist dank der Hebelwirkung
das Halten des Rades für eine Person am hinteren Ende keine Sache mehr.
Wir haben das ausprobiert ud meine Frau konnte das Rad ohne Probleme halten während ich die Muttern auf die Rad-Bolzen drehte.
Aber ein kleiner Flaschenzug braucht nur eine kleine Vorrichtung woran man ihn festmachen kann, zb ein flaches Stück Stahlplatte mit einem Haken zum befestigen des Zuges.
Gruss Kurt
Franke74
Franke74
Zürich;vormals Nürnberg/Bayern
20,880,698 Hertha`s Pinte
8,207,270 Pier 18
3,913,817 Auf`m Keller
3,886,842 Musik-Empfehlungen
2,886,244 Neue Kfz-Steuer
2,867,594 Alte Möhren ...
0 members (), 892 guests, and 0 robots.
Jiggler
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
