in der Kupplungsglocke vom Schlepperchen ist die 30mm-Welle für die Pedale in den Guß eingearbeitet. Mehr als ein Schmiernippel war nicht vorgesehen ab Werk. 50Jahre haben knapp 1mm Spiel erwirkt. Ich könnte das so lassen, gebe mich aber nicht gern so leicht geschlagen - ´möchte nämlich am liebsten eine Bundbuchse einbauen.
Das doofe ist, daß man eine "Reparatur" der Stelle jetzt am recht weit montierten Schlepper machen müsste.
Die bisherigen Ideen gehen in Richtung 1) mit Fräser so rund machen, wie es geht, dabei dann aufarbeiten, womöglich noch mit Stabschleifer und dann eine Buchse einkleben. Oder 2) eine Zweimannbohrmaschine besorgen, auf im ersten Schritt 32mm Aufbohren, ggf. weiter bohren oder aufreiben und am Ende eben in jedem Fall mit Reibahle einen Sitz für eine Buchse schaffen.
Am ehesten tendieren Nachbar und ich zu 2).
Hat möglicherweise von Euch jemand noch eine Idee?
Danke für´s brainstormen smile
Das Objekt:
Aufbohren bzw reiben und eine Buchse einsetzen wäre meine Wahl
Wie lang ist die Führung? Mit handgeführter Bohrmaschine ein gewagtes Unterfangen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Entlüfter
Entlüfter
Muss die Welle 30 haben ? Oder reichen auch zB 25 ? Dann könnte man doch eine Buchse mit 25 Innendurchmesser ins bestehende Loch einkleben. Ich würde da "Freihand" nicht bohren wollen.
grüsse
Auf die drei kleinen Flansche eine Fläche montieren, die sehr genau winklig zur aufzubohrenden Bohrung sitzt, dadrauf ne Magnetbohrmaschine setzten, dann aufbohren. Darein ne Buchse schrumpfen.
Gruß Rainer
Ich würde gern bei der 30mm Welle bleiben, weil original an einer Stelle bei der man später nicht gern argumentieren möchte. Ich kann mir aber gut vorstellen, daß eine 25mm Welle auf 40cm Länge die Kraft vom Bremspedal zu übertragen vermag. Entsprechende Materialwahl vorausgesetzt.
Magnetbohrmaschine klingt gut. Müsste nur mal sehen, ob ich eine auftreiben kann.
Was ist Eure Befürchtung beim Freihandbohren ? Daß der Bohrer schlagartig greift und danach der Mann am anderen Ende weiterdreht, oder?
Ich denke das ist die einzig vernünftige methote. Anders wird das nix, die anderen beanstanden ja alle das das mit der Handmethode nix wird. Die haben recht, Reiner zeigt die lösung auf. Klingt vernünftig, So solltest du das machen.
Gruß Mathias
Luftbohrmaschinen tun sowas nicht.
autoteam-essen.de
Die Handarbeit hinterlässt kein einwandfreies Loch.
Gruß Rainer
Ich würde wohl mit einer Verstellreibahle bis 34mm aufreiben, ist bei Gusseisen ja kein Thema.
D.h., eigentlich würde ich es nicht machen, ist ja eine Arbeitsmaschine. Aber Du hast ihr schon die Seele gestohlen.
Es ist schon ok,
MisterG
MisterG
OWL
20,746,286 Hertha`s Pinte
8,172,598 Pier 18
3,894,195 Auf`m Keller
3,852,620 Musik-Empfehlungen
2,853,050 Neue Kfz-Steuer
2,823,235 Alte Möhren ...
1 members (AlanMcR), 414 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
