Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Hallo Leute,
ich brauche mal einen Tipp der Schrauber.
Immer wenn ich die Fahrertür schliesse verstellt sich der Aussenspiegel. Ich habe schon versucht die Schraube die ihn hält, noch fester anzuziehen. Leider wirkungslos und nach ganz fest kommt auch kaputt.
Dann habe ich versucht mit ein bisschen Aluminiumfolie, den "Pin", an dem der Spielgel angeschraubt ist, unter der Schelle aufzufuttern. Das hat genau 1x gehalten.
Gibt es einen Weg den wieder fest zu bekommen? Wenn nein, muss man den Spiegel, den Halter oder alles komplett tauschen?
Für einen Tipp dankbar.
Gruss Markus
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Ganz spontaner Versuch: Der Spiegelfuß wird von einer Feder im Gehäuse "gespannt", wodurch man den Spiegel anklappen kann, und der dann auch wieder an einer bestimmten Position beim Ausklappen "einrastet". Wenn der also die Position nicht mehr hält, würde ich sagen dass die Feder gebrochen ist. Nur frag mich im Moment nicht ob man die Feder tauschen kann. Noch bin ich nicht so weit dass ich mich mit meinen Aussenspiegeln beschäftigt hab ;-)
Micha
Posts: 619 Likes: 3
Hallo Micha, vielen Dank für Deine spontane Antwort. Ich befürchte aber an meinem Spiegel ist keine Feder. Da ist ein Stab und auf dem Stab wird eine Schelle mit einem Spiegel angebracht. Der Spiegel rutscht auf dem Stab (Achse) einfach in Richtung Tür wenn man die Tür zu macht. Gruss Markus
Posts: 517 Likes: 5
Professional
Professional
Posts: 517 Likes: 5 |
...also klappt der Spiegel gar nicht an, sondern verdreht sich auf dem "Stab". Wenn er tatsächlich anklappen würde, wäre Michas Hinweis mehr als berechtigt gewesen.
Solange die Schelle nicht gerissen ist, unterfüttere sie mal mit einem kleinen Stück feinem Schmirgelpapier. Alufolie baut keine Reibung auf.
Ansonsten: Spiegel neu.
Posts: 26,387 Likes: 136
Posts: 26,387 Likes: 136 |
Hallo Markus,
das Ganze kann zwei Ursachen haben: - Spiegelarm zu dünn (Verschleiß) oder - Schelle zu groß (Verschleiß oder falscher Spiegel)
Sollte der Arm abgenutzt sein, so hilft es meistens, den Spiegel zu lösen und etwas höher oder tiefer zu montieren. So spart man sich das Tauschen des Arms.
Wenn die Schelle zu groß ist: A 611 811 00 39
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Sollte der Arm abgenutzt sein, so hilft es meistens, den Spiegel zu lösen und etwas höher oder tiefer zu montieren. So spart man sich das Tauschen des Arms. Wenn dann tiefer, ist der obere Teil nicht konisch? Ich meine der wird nach oben dünner! Micha
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Es gibt auch grobes Leinen... das sollte ebenfalls besse rhalten als Alufolie die VIEL zu duenn ist im Normalfall, ich hatte das auch mal, habe dann einfach 3 mal so schwarzes elastisches Tape drumgewickelt, Spiegelschelle drauf und gut wars, hat gehalten bis .... jedenfalls bis das Auto verkauft wurde...
Posts: 1,091 |
Ich hatte das Problem noch nie und kenne mich nicht mit der Thematik aus. Ich würde einfach einen Schweißpunkt am Stab aufsetzen, grundieren matt Schwarz und dann müsste es wieder halten.
Zumindest mal meine Theorie...
Lg Julian
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Super Idee, guten Morgen! Und wenn de mal anklappen musst? Ich denke nicht, dass das funktioniert....
Hallo, Ich hatte das Problem noch nie und kenne mich nicht mit der Thematik aus. Ich würde einfach einen Schweißpunkt am Stab aufsetzen, grundieren matt Schwarz und dann müsste es wieder halten.
Zumindest mal meine Theorie... wenn Du Alu-Guss schweißen kannst...
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
