Posts: 13 |
Hallo, ich habe ein etwas bizarres Problem. Nachdem ich die Motorstopdose gewechselt habe und die Ventile der Unterdruckpumpe gereinigt habe und auch noch alle Schläuche gewechselt habe baut sich der Unterdruck selbst über Nacht nicht ab. Die Folge ist, dass die Motostopdose nicht wieder öffnet und der Motor erst anspringt, wenn ich durch Treten der Bremse jeden noch verhangenen Unterdruck abgebaut habe. Leider hakt die Stopdose dann manchmal und der Motor hat keine Leistung.
Frage: Kennt einer das Problem? Wo wird der Unterdruck regulär abgebaut?
Viele Grüße
Kai
--- VG
W460 mit OM617A
Posts: 7,427 Likes: 59
Posts: 7,427 Likes: 59 |
Hallo Kai,
das liest sich eher nach einem Fehler im Unterdruckabschaltventil
Gruß Thomas
Posts: 26,672 Likes: 185
Posts: 26,672 Likes: 185 |
Hallo Kai,
ich vermute, du hast die Leitungen am Zündschloss vertauscht.
Posts: 13 |
Hallo DaPo, stimmt, habe ich durch Zufall (erneutes Vertauschen) repariert und dann genau diesen Rückschluss gezogen.
VG Kai
--- VG
W460 mit OM617A
2 members (Heinstein, 1 invisible),
450
Topics44,447
Posts676,203
Members10,135
