Posts: 517 |
regenerierventil sitzt auf der fahrerseite auf der spritzwand, in höhe der ansaugbrücke. das ventil ist schwarz, stecker ist oben und unten links und rechts je ein schlauch ca. 8mm durchmesser angeschlossen.
G320 lang M104.996
Posts: 3,182 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,182 Likes: 18 |
Eigene Erfahrung am späten w140 mit m104: Läuft wie ein Sack Nüsse, mal Leistung, mal keine, Fehlerspeicher leer, alles andere unauffällig, Kabelbaum zu der Zeit 10 Jahre alt, ewige Sucherei, am Ende Teileweitwurf mit LMM und das wars. Ich mag den m104, aber man möge bedenken dass diese Motorengeneration nur bedingt diagnosefähig ist bzw dass die Diagnose nur bedingt verwertbare Ergebnisse liefert. Ein baugleiches Exemplar zum Teiletauschen hilft sehr. Grüsse Thomas
Posts: 67 |
habe heute den LMM getauscht, nun ist alles wieder in Butter. Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Euch allen noch eine schöne Zeit.
Grüße Gchen
G320 lang, EZ 01/1995
589
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
