#62459 01/09/2005 07:41
T Offline
an meinem RangeRover 3,9 V8 mit Einspritzung und G-Kats befindet sich am Ansaugkopf direkt bei der Drosselklappe eine Versenkte Innensechskantschraube. Was wird beim Vertrehen mit dieser Schraube verstellt. Ich habe bemerkt das sich beim Verstellen das Standgas ändert. ???
Danke für eure Antworten.
Die Schraube ist angespitzt und hat eine Ventilfunktion.
Sie steuert die Menge der Pypass-Ansaugluft bei geschlossener Drosselklappe. Somit veränderst Du auch die Leerlaufdrehzahl damit.
Die Luft läuft durch den Schlauch von der DK zu dem Pypassventil an der Rückseite des Plenums!
Ist werksvoreingestellt und Du solltest nicht grundlos daran rumdrehen!
Jan460
Jan460
Köln
20,302,091 Hertha`s Pinte
8,003,467 Pier 18
3,774,356 Auf`m Keller
3,711,152 Musik-Empfehlungen
2,737,572 Neue Kfz-Steuer
2,694,394 Alte Möhren ...
1 members (jenzz), 327 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
10,103 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,745
Topics44,398
Posts675,611
Members10,103
